das das passt hab ich dir doch gesagt
und? zufrieden mit dem klang der g200
yakuzacruiser hat geschrieben:na endlich
das problem dabei ist nur, dass du 2 halter am krümmer und an dem hossenrohr umbauen musst, war zumindest bei mir so. Die Lambda passt auch, das Kabel ist allerdings ein wenig zu kurz, lässt sich aber reinschrauben, bzw anschliessen.
also der halter, der zwischen dem krümmer und dem hosenrohr sitzt der ist beim del sol auf der anderen seite, aber dafür gibt es trotzdem ein loch, leider hat es bei uns am anfang nicht gepasst. Und es gibt noch einen halter zwischen dem Hosenrohr und dem Kat, der ist dann ganz anders als beim civic, aber man kann sich ne Lösung zurechtbasteln
