Hallo Ich bin neu hier!
Hab eine frage und zwar bau ich gerade mein fahrwerk ein FK 60/40 fahre einen Honda civic coupe ej2!
Vorn hat alles prima geklappt aber hinten bekomm ich die langen schrauben einfach nicht ab ich habe sogar scfhon ein ring und ein maul schlüssel total geschrotet!!Hat einer von euch vielleicht mal eine gute idee oder aus eigener erfahrung wie man die am besten raus bekommt??wäre dankbar über alle antworten!!
Probleme beim Einbau vom Fahrwerk!!!
therock1112
- Neuling
manu_ej2
- Gelbphasen Bremser
Hast dus schon mit WD40 versucht? Draufsprühen und ein paar Stunden wirken lassen. Danach noch einmal versuchen. Wenn sie sich ein Stück bewegt, klappts so auf jeden Fall!
Alternativ:
Ne neue Schraube besorgen und die alte mit Flex und oder Bohrmaschine raus machen. Je nachdem welche schraube du meinst, könnte es vielleicht auch mit dem Bolzenschneider gehen.
Gruß Manu
Alternativ:
Gruß Manu
- Trooper
- Vollgasproll
Sind das die Schrauben an der Aufhängung bei denen die Mutter hinten festgeschweißt ist?
Da hab ich den Kopf abgerissen und die Mutter weggeflext... dann diese ganze Strebe abbauen und auf der Werkbank mit Dorn und Hammer rausschlagen!
achja... und WD40 kannst vergessen - benutz lieber richtigen Rostlöser wie MoS²
Alles einjauchen und ruhig mal ne Nacht wirken lassen...
.. siehe auch hier die Einbaustory weiter unten:
http://civiccoupe.de/forum/viewtopic.php?t=3872
- mister_civic
- V-tec User
