Ej6-wird geschlachtet
ej9-gladbeck
Beitragvon ej9-gladbeck » 18.02.2006, 20:01
Im Auftrag hier mal eine Liste
Antriebswellen Li 45€
Lichtmaschiene-45€
ABS-Pumpe-65€
Anlasser-40€
Scheiben Fahrer und Beifahrer- pro scheibe 25€
Klimmaanlage-460€
MSD-Original-22€
Kabelbaum motor-40€
Kabelbaum innen-20€
Scheibeleiste von türen Li und Re-pro leiste 20€
Türleisten lackiert kommplet rundrum 6stück-50€ VERKAUFT++
Fenster dichtung Li und Re- pro dichtung20€
Fensterheber Li und Re-pro fensterheber mit Kabelbaum ,Schalter und den Motor VB
Spiegel Elektrisch lackiert Li und Re(leicht defekt geht nicht nach unten oder oben) 100€ VB VERKAUFT
Lüftfilter kasten-40€
Schaltverkürzung-15€
Reckleuchte rechts komplet-10€
Rückleuchte Linkst nur klappe 5 €
Türgriffe innen Li und Re 10€
Leiste tür-je 10€
Schloß motorhaube- 10€
Scheinwerfer Re leichte beschädigt-40€
Motor komplett ohne getriebe,einlasser und lichtmaschiene-1700€ Verkauft+++
Blinker und lichtschalter-20€
Aschenbecher-10€
Zündschlüssel kabel-15€
Kupplungs geber und nehmer-35€
original schweller-50€
Kühler mit lüfter-80€
alle gurte-50€
scheinwerfer motor Li-10€
Achsen
Rückbank Pro Tec
ProTec Fahrwerk mit Dämpfer
Komplette Handbremse
Dichtungen
Trommelbremsen
usw Einfach mal Nachfragen !!
Zuletzt geändert von ej9-gladbeck am 25.02.2006, 14:34, insgesamt 4-mal geändert.
civicracer
Beitragvon civicracer » 18.02.2006, 20:45
hi
ich brauchte einen innenkotflügel oder spritschutz.(rechts)
was willst du dafür haben.
GeKo
Ricerocket
Beitragvon GeKo » 18.02.2006, 21:09
ich brauch leider den scheinwerfermotor rechts... oder ist das dr selbe wie links? wenn ja, denn kauf ich den
sonst.....
airbag beifahrer?
standlicht birnenfassung?
fensterhebermotor beifahrertür? (wenn du elektrische hast)
verkaufste auch einzelteile von der klima?
ich sag etwas später was ich noch brauche
CroStar
Beitragvon CroStar » 18.02.2006, 21:20
michaej6 bräcuhte deine EL fensterheber ... wenn du welche hast
Erazer
Beitragvon Erazer » 18.02.2006, 21:56
ich bräuchte das innere spiegeldreieck von der beifahrerseite
Ace
Beitragvon Ace » 19.02.2006, 02:12
Ich bräuchte den Innenkodi/Spritzschutz Links und Türverkleidung links, also beides Fahrerseite.
Haste da was da??
Samster
Beitragvon Samster » 19.02.2006, 02:17
Türleisten lackiert kommplet rundrum 6stück-55€ -> Farbe ?
coupe
Beitragvon coupe » 19.02.2006, 09:56
Ist die Motorhaube noch da?
---Mitglied bei den---
www.Honda-Freunde-Holstein-Sued.de
ej9-gladbeck
Beitragvon ej9-gladbeck » 19.02.2006, 18:25
Haube ist auf dem Schrott Sorry-
Türleisten sind in G95 P Lackiert -
Dazu ist noch da
- Innen Kotflügel links wie rechts
-Tacho Verkleidung
-Verkleidung unterem Lenkrad
- die Verkleidung vom Lenkrad ist auch noch da
macht Preisvorschläge
99-coupe
Beitragvon 99-coupe » 19.02.2006, 18:54
ich hätte interesse an dem deckel von dem pollenfilter, der sich unter dem Handschuhfach befindet...
Thor-the_Powerhead
Beitragvon Thor-the_Powerhead » 19.02.2006, 19:54
hallo ! wie sieht's mit nem Handschuhfach aus ?
weiter brauch ich die mittleren Lüftungsdüsen bzw. den kompletten Rahmen wo die düsen (und Heizung,Radio usw, ) drinn sind
Und ganz wichtig ist der Krümmer/Kat- wenn du den hättest wärst du meine Rettung !!
ej9-gladbeck
Beitragvon ej9-gladbeck » 19.02.2006, 19:59
Erazer hat geschrieben:ich bräuchte das innere spiegeldreieck von der beifahrerseite
nicht mehr da Sorry
Beitragvon Michaej6 » 19.02.2006, 20:06
CroStar hat geschrieben:michaej6 bräcuhte deine EL fensterheber ... wenn du welche hast
genau aber ich glaube ich habe dir doch schon geschrieben oder? :(
ej9-gladbeck
Beitragvon ej9-gladbeck » 19.02.2006, 21:08
Michaej6 hat geschrieben:
ich Frag mal nach ob die noch zu haben sind okey
Beitragvon Michaej6 » 19.02.2006, 21:12
wie lange muß ich denn da nun warten bis ich bescheid bekomme? :doubt: ich kann dir ja mal meine nummer schicken..würdest du mir auch da antworten? Ich brauche dringend ne nachicht... :cry:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
