Frequenzweiche....Wohin damit?
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 21.05.2005, 00:46
Wo kann ich in meinem Coupe die Frequenzweichen fürs Frontsystem hinbauen?
Creddy
Beitragvon Creddy » 21.05.2005, 01:52
überall. Kofferraum, unterm Amaturenbrett,...
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 21.05.2005, 09:11
In die tür nicht oder ?
Eher unterm Amaturenbrett das is dann der Leitungsweg nich so lang.
Schleudertrauma
Beitragvon Schleudertrauma » 21.05.2005, 10:08
Würd ich davon abhängig machen, wo ich die LS verbaue. Wenn Hoch- und Mitteltöner beide in der Tür verbeut werden sehe ich keinen Grund, wieso die Weichen nicht unter die Verkleidung sollten.
ej6Paul
Beitragvon ej6Paul » 21.05.2005, 14:20
genau, würd ich auch so machen.
Ich hatte bei mir die Frequenzweichen in diese "Schale" die von hinten auf der Türverkleidung sitzt, gebaut. Da braucht man auch keine Angst haben das die Schrauben irgendwo durchkommen :D
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 21.05.2005, 14:27
welche "schale"?
ej6Paul
Beitragvon ej6Paul » 21.05.2005, 14:35
Hast du die Verkleidung schonmal abgehabt? Da ist auf der Innenseite der Verkleidung so eine "Schale" mit glaube 3 Schrauben fest. So 15x10 cm oder so. Nicht ganz 4 eckig, aber ne Frequenzweiche paßt gut rein. Hab leider kein Bild davon, ist aber nicht zu übersehen das Teil.
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 21.05.2005, 14:39
Habs gefunden.
Keine schlechte Idee.
lars-san
Beitragvon lars-san » 21.05.2005, 18:33
genauso hab ichs auch. ne besser lösung gibts doch eigentlich nicht :D
Creddy
Beitragvon Creddy » 21.05.2005, 21:47
Also in der Tür is ne saudumme Lösung! Wenn nicht die dümmste überhaupt.
Dort is es Nass. Das is net guta für die Bauteile. Und zudem kommst beim Einstellen net dran. Man muss ja mal umpolen oder Hochton einpegeln.
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 22.05.2005, 01:49
Da is ja so ne "schale"!
Da kommt nie wasser ran.
Die is vollkommen seperat.
So ist's bei den coupes wirklich am besten!
Creddy
Beitragvon Creddy » 22.05.2005, 02:31
Na dann. Dennoch is es sinnvoll beim einstellen dran zu kommen.
ej6Paul
Beitragvon ej6Paul » 22.05.2005, 02:38
Also naß wird es dort nicht, die Frequenzweiche sitzt dann quasi zwischen der Verkleidung und der Nässeschutzfolie.
Zum einstellen kann man die Frequenzweiche ja erstmal nur in die Türtasche legen und wenn alles paßt, baut man die Verkleidung wieder ab und die Weiche in die Tür (in die Schale).
CarHifi-Store Bünde
Beitragvon CarHifi-Store Bünde » 22.05.2005, 17:19
Hallo,
ihr könnt die Frequenzweiche ohne Probleme auch direkt bei der Endstufe verbauen, der Kabelweg ist egal.
Also baut sie dahin wo es trocken ist und ihr Platz habt.
Grüße
Frank
Du suchst den guten Klang...
look@
CarHifi-Store Bünde
Creddy
Beitragvon Creddy » 22.05.2005, 18:49
meine Rede!
