Heyho, seit 1 Woche quietscht mein EJ6 immer wenn ich langsamer fahre, wodrann liegt das?
Klingt total nach keilriemen...was macht man da?
Quietschen, schleifen, Keilriemen?
an der lime muss man 2 schrauben lösen..einmal oben rechts damit die lima in fahrtrichtung bzw spritzschutzwand bwegen kann.die schraube ist an nem langlochhalterung befestigt. zusätzlich ist si unter dem auto mit ner schraube/mutter gesichert.die man ebenfalss anlösen muss.
oder es ist die servopumpe.dan muss man 2 schrauben lösen die senkrecht angebracht sind und dan wird sie mit dem 3schraube angezogen..dan geht sie nach oben.dan die 2 schrauben am halter wieder anknallen.und vorsicht nicht zu arg spannen dan geht die lima bzw servopumpe kaputt.so fest anziehen das man den riemen max nen cm runterdrücken kann.
wer im umkreis krefeld wohnt kann ich das umsonst machen
€dit
ja man kann alles selber machen
spezielles werkzeug brauch man nicht.keinesfalls.
ein neuer GATES riemen den ich jedem empfehle oder herth & bus kostet max 10-15€
€dit 2
hier ein bild von meinem motor.habs angezeichnet was man lösen muss
€dit
€dit 2
Zuletzt geändert von 1HGEJ2 am 16.09.2010, 16:20, insgesamt 1-mal geändert.
D-Blade hat geschrieben:und beim klima kompressor? das ist doch der der direckt unten sitzt und mit dem kürzesten riemen fest ist?
das ding ziept bei mir immer son bissn, bzw der riemen davon
da ist auch eine vorrichtung zum spannen.alles wie bei servopumpe bzw lima
edit
hier ein bild wie man am d und b motor die lima spannt
