hilfe bei angeleyesstecker
Twister
Beitragvon Twister » 20.08.2010, 12:06
hi habe ein problem und zwar hatte ich mir die schwarzern angeleyes mal gekauft. dabei ist mir aufgefallen, dass bei einem stecker der pin abgebrochen ist. was kann ich jetzt tun?
so sieht es aus:
Uploaded with ImageShack.us
und so sollte es aussehen:
hoffe auf schnelle antworten
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 20.08.2010, 15:47
Normal sind die nur reingeclipst und können einfach ersetzt werden.
Flachstecker 6,3mm würd ich sagen.
Twister
Beitragvon Twister » 21.08.2010, 10:54
cool danke dir also praktisch relativ schnell ersetzbar in einem baumarkt zukaufen?
pepa
Beitragvon pepa » 21.08.2010, 13:36
wenn nicht gibts den stecker auch einzeln bei honda zu kaufen. musst dann nur die kabel alle umlöten.
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 21.08.2010, 19:18
Weis nicht obs das im Baumarkt gibt.
Bei Conrad aber auf jedenfall, oder bei Honda am besten, weil die Halterung die am Flachstecker dran sind und sich im Stecker verankern unterschiedlich sind.
pepa
Beitragvon pepa » 21.08.2010, 20:44
ach halt, das is ja der stecker von den ae. dachte der vom auto. da weiß i net ob das honda direkt hat.
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 22.08.2010, 10:31
Achso, ja, dann weis ich natürlich nicht welche Flachstecker da drin sind, bestimmt keine OEM Honda.
Dann würd ich die vom Conrad oder sonst wo nehmen und und rein würchen.
Notfalls den Flachstecker ab machen und zum Autozubehörmensch gehen damit.
Twister
Beitragvon Twister » 23.08.2010, 08:13
dankeschön für die tips werde es mal bei conrad probieren.
