low budget coupe//news p.6
pepa
Beitragvon pepa » 01.06.2010, 19:39
Also 195/45er Reifen sind einfach mit ner Reifenfreigabe. hatte damals auch eine. bloß hatte ich die Felgen dann doch nicht genomm. und 50is ja wohl nicht in Prozent, weils onst hieß das ja 50% von 195 oder wie???
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 01.06.2010, 20:32
Ja das heißt 50% von 195mm.
Wikipedia hat geschrieben:So bedeutet die Aufschrift 185/65 R15 85H folgendes:
185 bedeutet: Die Gesamtbreite des Reifens unbelastet an der breitesten Stelle (nicht der Lauffläche!) beträgt 185 mm
65 gibt das prozentuale Verhältnis von Flankenhöhe zu Reifenbreite an; in unserem Beispiel beträgt die Flankenhöhe 120 mm. Fehlt diese Zahl, also z. B. bei einer Reifenbezeichnung von 155 R 15, so ist dieses Verhältnis 82 %.
R kennzeichnet die radiale Bauweise der Reifenkarkasse.
- kennzeichnet die diagonale Bauweise der Reifenkarkasse.
15 gibt den notwendigen Felgendurchmesser für diesen Reifen in Zoll an.
85 ist der Tragfähigkeitsindex, in diesem Beispiel 515 kg.
H ist der Geschwindigkeitsindex (siehe unten) und gibt die max. erlaubte Geschwindigkeit an, in diesem Beispiel 210 km/h.
pepa
Beitragvon pepa » 02.06.2010, 08:54
darüber gibbet ja schon viele diskussionen. nur komisch das bei 195/45 ja die flanke dann rund 88 hoch sein müsste. aber das lineal sagt was anderes. naja seh da nicht ganz durch.
auf jeden fall bekommste solch reifen mit ner reifenfreigabe, ie du umsonst beim reifenhersteller anfragst eingetragen.
carlito41
Beitragvon carlito41 » 02.06.2010, 14:09
habt ihr ne idee wo ich an guten lack rankomme und was is mit den gewichten vom auswuchten der felgen?
pepa
Beitragvon pepa » 02.06.2010, 14:48
gewichte würd ich abmachen. dann lackieren und erneut auswuchten lassen mit den reifen dann drauf. musst ja eh mit neuen reifen auswuchten lassen. bei lack hab ich keine ahnung.
carlito41
Beitragvon carlito41 » 02.06.2010, 21:43
alles klar danke
muss man beim wechsel von 14" zu 15" irgendwas am tacho ändern lassen?
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 03.06.2010, 11:20
Ob du 10 oder 17 Zoll fährst ist egal.
Es kommt NUR auf den Abrollumfang des Reifens an!
Und der Ergibt sich ja durch den Raddurchmesser. Deshalb musst du auch drauf achten welche Reifengröße du auf die Felgen machst.
Ganz besonders auf den Querschnitt.
Das heist du musst halt z.B. bei 13 Zoll 175/70R13 fahren, bei 14 Zoll die 185/60R14, und bei 15Zoll 195/50R15 oder bei 16 Zoll 195/45R16.
Es darf sich einfach der Abrollumfang nicht ändern.
Welche Reifengrößen du fahren darfst steht in der ABE der Felgen.
carlito41
Beitragvon carlito41 » 15.08.2010, 19:51
So endlich sind meine Felgen drauf, Reifen sind Dunlop Fast Response, gutes Fahrverhalten. Hat lange gedauert, aber ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, auch wenns auf dem Foto nicht so gut rüberkommt. Fahr die zurzeit noch ohne Zentrierringe, weil ich bis jez noch keine von VW auf Honda gefunden habe. Von 56.1 auf 57.1 ist eben sehr dünn mit nur 1 mm, falls jemand an sowas rankommt oder jem. kennt, der mir sowas fräsen könnte, würde ich mich natürlich freuen. Und, ja ich weiß, er muss tiefer :)
MfG
H4rl3m
Beitragvon H4rl3m » 15.08.2010, 21:32
Die kann man so kaufen
carlito41
Beitragvon carlito41 » 15.08.2010, 21:42
gut, bloß wo?
carlito41
Beitragvon carlito41 » 16.08.2010, 15:54
wär echt super, wenn mir jemand sagen könnte, woher ich solche zentrierringe bekomme.
Zündkerze
Gelbphasen Bremser
Beitragvon Zündkerze » 16.08.2010, 20:20
carlito41 hat geschrieben:wär echt super, wenn mir jemand sagen könnte, woher ich solche zentrierringe bekomme.
Reifenhandel oder beim freundlichen LHD. ;)
carlito41
Beitragvon carlito41 » 17.08.2010, 15:41
LHD?
Zündkerze
Gelbphasen Bremser
Beitragvon Zündkerze » 17.08.2010, 17:01
carlito41 hat geschrieben:LHD?
L ocal H onda D ealer ... ;)
Du brauchst eigentlich nur Zentrierringe für Honda.
Dieselbe Frage, allerdings einige Jahre früher:
http://www.mysnip.de/forum-archiv/thema/1519/123009/Zentrierring+fuer+Felgen.html
carlito41
Beitragvon carlito41 » 20.08.2010, 15:01
so die dinger sind jetzt auch eingetragen.
ich hab mir überlegt, jetzt mal langam anfangen zu sparen für nen b16 oder b18. mit wieviel kosten müsste ich da so rechnen, sprich wie teuer is der motor + alle anbauteil, das fitmachen des motors, der einbau, eintragung usw. ?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
