B18c4 swap auf EJ1 PROBLEM!!!! eilig !!!
- Hondatuner85
- Gelbphasen Bremser
habe ein motorumbau mit b18c4 auf ej1 gemacht und habe das problem das er nicht anspringt hat einer eine idee ? wenn ich das steuergerät anschließe dreht der motor springt aber nicht und wenn ich das ej1 steuergerät anschlisse springt er an! weis einer was wegen dem kabelbaum ob da was geändert werden muss?
Honda The Power Of Dreams
- Hondatuner85
- P_Jonny
- JDM Fetischist
Frag mal am besten bei VTI-COUPE hier im Forum, der hat ja in seinem EJ auch ein B18 Motor drin.
LG Eugen
Nakleyka.eu
Nakleyka.eu
besorg dir das whb von b18c4 und vom ej dann nimmste dir beide anschlüsspläne vor und stöpselst das um. ich errinermich noch dran das dieser "möchtegern obd1" anschluss vom b18c4 steuergerät nicht dem alten obd1 entspricht.
hier ne kleine seite*hust*:
http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Civic/
um der wahrscheinlich drauf folgenden frage einhalt zugewähren
so long
so long
- Hondatuner85
läuuuuuuuuuuuuft
also cRiMe hattest recht es war nur ein pin das umgesteckt werden musste und ein kabel neu gezogen musste
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 25 Gäste
