B18c4 swap auf EJ1 PROBLEM!!!! eilig !!!
Hondatuner85
Gelbphasen Bremser
Beitragvon Hondatuner85 » 18.04.2010, 22:34
habe ein motorumbau mit b18c4 auf ej1 gemacht und habe das problem das er nicht anspringt hat einer eine idee ? wenn ich das steuergerät anschließe dreht der motor springt aber nicht und wenn ich das ej1 steuergerät anschlisse springt er an! weis einer was wegen dem kabelbaum ob da was geändert werden muss?
Honda The Power Of Dreams
cRiMe
Beitragvon cRiMe » 19.04.2010, 14:28
das b18c4 steuergerät besitzt eine wegfahrsperre wie ein ej9 ej6 usw...
so long
Hondatuner85
Gelbphasen Bremser
Beitragvon Hondatuner85 » 19.04.2010, 16:43
das weis ich und es wurde entschlüsselt der motor dreht ja nur er will nicht starten ich habe immer noch kabelbaum vom ej1 und weis nicht ob man das was ändern muss
DrEvjil6
Beitragvon DrEvjil6 » 20.04.2010, 22:09
Hi,
also ich hätte nun auch auf eine Wegfahrsperre getippt. Ansonsten ist das komisch, dass er mit der alten ECU anspringt.
Frag dich bei maxrev und hondapower auch mal durch.
Gruß und viel Glück weiterhin.
P_Jonny
Beitragvon P_Jonny » 20.04.2010, 23:19
Frag mal am besten bei VTI-COUPE hier im Forum, der hat ja in seinem EJ auch ein B18 Motor drin.
LG Eugen
Nakleyka.eu
bob_ej6
Beitragvon bob_ej6 » 21.04.2010, 08:24
P_Jonny hat geschrieben:Frag mal am besten bei VTI-COUPE hier im Forum, der hat ja in seinem EJ auch ein B18 Motor drin.
das war ja sogar der motor von ihm ;)
cRiMe
Beitragvon cRiMe » 21.04.2010, 09:17
besorg dir das whb von b18c4 und vom ej dann nimmste dir beide anschlüsspläne vor und stöpselst das um. ich errinermich noch dran das dieser "möchtegern obd1" anschluss vom b18c4 steuergerät nicht dem alten obd1 entspricht.
hier ne kleine seite*hust*:
http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Civic/
um der wahrscheinlich drauf folgenden frage einhalt zugewähren :D
so long
Hondatuner85
Gelbphasen Bremser
läuuuuuuuuuuuuft
Beitragvon Hondatuner85 » 21.04.2010, 22:52
also cRiMe hattest recht es war nur ein pin das umgesteckt werden musste und ein kabel neu gezogen musste 8)
