TEIN SuperStreet für EK9 // Pioneer Boxen
Agent K
Beitragvon Agent K » 28.04.2009, 14:51
ZEIT FÜRN UPDATE!
#1
TEIN SuperStreet fahrwerk für den EK9.
bedeutet passt in EK/EJpalette rauf und runter.
Kommt im orginalem Karton.
mit anleitung, hakenschlüsseln, 2 Stickern,
technisch einwand frei, nix am ölen oder schwimmen, gängige gewinde...
tiefe ist bekannt dass es nicht so slammed geht, aber TEIN hat sich dabei was gedacht.
geht ja um fahreigenschaften zu verbessern.
dachte an
750,- inkl. versand.
aktuelle Bilder folgen.
ich schau ob ich alte bilder vomeinbau finde.
#2
Pioneer TS-6996 aus meinemEJ6
6''x9'' Coaxial 4-way
340w MAX.
80W NOM.
4ohm widerstand
bsp bild
würde die beiden boxen am liebsten gegen nen passendes frontsystem fürncivic tauschen.
natürlich sollte es von der quali vergleichbar sein ;)
#3
Varta Blue dynamic Autobatterie 12 V 45 Ah/ B32
datenblatt
bsp bild:
knapp übern jahr in gebrauch. immer zuverlässig und wird nur verkauft weil ich ne neue gelbat gekauft habe.
40,-
*so gut wie verkauft
#4
- Bremszangen/Halter => Sattel Nummer: 15cl13vn (mit restbremsklötzen /ohne b.schläuche)
je 25,-
#5
- ABS sensoren va [links/rechts] passen bei 242ern und 262ern wohl auch 282ern bremsen
je 45,- im set billiger
#6
- ABS sensoren ha [links/rechts] passen nur an Trommelbremsen EJ/EK wohl auch EG
je 25,- im set billiger
weiters:
#7- Achsschhenkel vorne [links/rechts] ohne scheiben/ohne zangen
je 10,-
#8
- EJ9 Krümmer ; ohne Hitzeblech 25,- ; mit Blech 30,-
#9
nope
#10
nix zu sehen
#11 - ∞
ferner:
paar teile von einem D14A3 ausem 90PS EJ9
-Zündverteiler .....20,-
-Drosselklappe..... 35,-
-Servo Halter ......10,-
-ASB ..................15,-
mfg kay
ps. alle preise sind im gewissen bereich vb & das porto ist nicht inkl.außer es steht ausdrücklich da.
Zuletzt geändert von Agent K am 16.10.2009, 17:31, insgesamt 10-mal geändert.
Beitragvon Cyclone » 28.04.2009, 16:10
Klimaanlage zu mir bitte! Rest per PN. Juhu
Und EH6 Luffi kannst mir auch noch überlassen, insofern der mit der Y8 ASB zusammenpasst oder brauch ich dann noch was?
Remedy
Beitragvon Remedy » 28.04.2009, 17:21
Hi,
Hast du noch mehr Teile vom EJ9?
Konkret geht es mir um die Dichtung, die auf die Zünkerze kommt (vom Ventilverschluss?)
Eventuell noch eine Zündkerze.
Hat jemand einen Zündkerzenschlüssel, wenn wir schon dabei sind?^^
Stolzer Besitzer eines fehlerfreien Honda Civic EJ9, BJ '97 mit derzeit 260.000 km.Bild
Agent K
Beitragvon Agent K » 30.04.2009, 18:52
jau remedy, hab im prinzip noch nen kompletten zerlegten D14 hier.
aber diese dichtungen geb ich nicht her, da ich die ventildeckel selber alle bunker ;)
zk hab ich noch welche da, aber wer kauft schon gebrauchte zk? O_o
im hp händlerbereich gibts ein der macht nen special deal auf zks!
da glaubste du hast den beraubt; so günstig!
Klima verkauft!
Zündkabel verkauft!
Die hinteren Achsen sind nimmer am Stück zu haben!
nur noch Trommeln ansich, oder wenn jemand neue beläge braucht nur diese.
Kann bei interesse nen pic machen!
derue
Beitragvon derue » 01.05.2009, 09:24
Hey kay!
Kann ich den Luftfilter auf ner d16y8 ASB fahren? bzw passt das?
Gruß Dominik
Suche : Facelift Rückleuchten Coupe , Carbonhaube Prefacelift , Catback Anlage
Agent K
Beitragvon Agent K » 02.05.2009, 01:58
jau!
der luffi passt an d16z6 asb und d16y8 asb!
wegen der weiteren befestigung an der karosse muss man vorgehen wie bei ner itr box. stichwort: lochblech unzo ;)
btw: ich versteh nicht warum die keiner haben will :shock:
die ist sau günstig, teusend mal billiger als ne itr oder ek4 box und kann man genauso gut zu ner oem steahlt cold air intake box umbauen
also zuschlagen jungens 8)
Agent K
Beitragvon Agent K » 03.05.2009, 16:42
in der airbox ist kein k&n filter drinne, sondern nen aftermarket oem style filter. ganz simpel ;)
Agent K
Beitragvon Agent K » 03.05.2009, 23:05
xxxxx
Zuletzt geändert von Agent K am 16.06.2009, 01:50, insgesamt 1-mal geändert.
Agent K
Beitragvon Agent K » 04.05.2009, 21:01
xxxx
Agent K
Beitragvon Agent K » 11.05.2009, 23:48
xxxxxx
Zuletzt geändert von Agent K am 16.06.2009, 01:51, insgesamt 1-mal geändert.
Milos Von D.
Beitragvon Milos Von D. » 22.05.2009, 09:18
klimaanlage noch da oder verkauft, weil oben steht "irgendwie verkauft"
Agent K
Beitragvon Agent K » 16.06.2009, 01:51
ist scho so gut wie aufem weg zum neuen besitzer ;)
Agent K
Beitragvon Agent K » 23.06.2009, 17:41
armlehne verkauft => *warte aufzahlungseingang*
Agent K
Beitragvon Agent K » 16.10.2009, 17:32
up date
Beitragvon NeverDieAlone » 16.10.2009, 18:18
tauschte das tein gegen mein accord tein? :D
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 9 Gäste
