fk lenkrad im em2? wie geht das?
ne leider sind die knöpfe noch nciht belegt. draussen zu kalt, und en adapter für meine anlage hab ich nicht gefunden, gibts nur für europäische modelle! aber ich hab da schon so ein paar ideen wie ich die belege, und tempomat wird dann nachgerüstet, wenn ich schon ein schalter habe dann muss er auch seine funktion ausführen, freisprechanlage ist auch on board(knopf) und der rest wird dann nachgereicht, aber erst wenn gewinde drin ist
es wird alles noch mal weiß gemacht, komplett neu, und die äuseren lüftungsgitter werden durch OEM schwarz ersetzt, sieht besser aus
Du fauler!)))) ich weiß halt nicht ob die kontroll Leuchte an ist! Weil sie eigendlich permanent an ist wegen den sitzen. Ich weiß nicht wo ich wiederstände kaufen kann aber Airbag ist alles Tip Top naja die blinkerrückstellung funzt nicht weil die verkleidung etwas weiter nach hinten geht als beim fk/fn civic
- Civic EMII
Emjoy wenn die Leuchte schon nich mehr ausgeht wegen den sitzen dann braucht er das auch garnich erst zu versuchen...da muss er erstmal nin wiederstand basteln damit die nich mehr leuchtet...dafür gibt es auch ne Anleitung im netzt bei den Amis
Und übrigens: um den Fehlercode zu löschen, also was ihr da mit dem OEM Honda wiederstand versuchen wolltet, da reicht auch ne umgebogene Büroklammer und dann muss man diese in bestimmten codefrequenzen hinaus und wieder hienein schieben. SO hab ich es jedenfalls gemacht
Die Anleitung dazu findet man hier
*hassehassehasseMaxRev*
http://www.maxrev.de/civic-srs-fehler-b ... t80054.htm
Sie ist von Chartinael,und auch nur deshalb hab ich sie erst ausprobiert, und sie funktioniert zu 100%.
01´ Civic EM2 "work in progress"
93´ Civic EG3 "sold"
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 14 Gäste
