EE8/9 HBZ+BKV seltsames Geräusch!
Black_CivicEJ2
Beitragvon Black_CivicEJ2 » 13.12.2008, 13:30
Wir haben gestern in meinen EJ2 mit B16 den EE8/9 HBZ+BKV eingebaut, und seit dem gibt es folgendes Problem:
Man tritt das Pedal durch so weit es geht, lässt man es nun wieder los, kommt vom HBZ+BKV so ein "saugendes" Geräusch... Klingt, als würde Unterdruck entstehen, sodass er irgendwo Luft zieht... Halt nur, wenn man das Pedal wieder loslässt.
Entlüftet wurde die Bremse danach natürlich auch. Und die Bremsleistung ist auch ok, lässt sich zwar ein wenig schwer drücken, aber fasst dann gut.
Verkauft wurde mir der HBZ+BKV als voll funktionstüchtig!
Zum Einbauen haben wir den HBZ vom BKV abgeschraubt, da er sich sonst immer verkelit hat. Kann es dadurch Probleme geben?
Ich hoffe mal ihr könnt dazu was sagen, denn das Geräusch macht mir ein bisschen Sorgen...
Black_CivicEJ2
Beitragvon Black_CivicEJ2 » 18.12.2008, 17:56
Hat keiner eine Idee, oder zufällig das selbe Problem? :?
Spark
Beitragvon Spark » 18.12.2008, 20:28
vielleicht dichtet der kolben drinnen nicht mehr gut ab
wenn du auf die bremse steigst bleibt es gleichmäßig hart oder wirds langsam weicher??
Black_CivicEJ2
Beitragvon Black_CivicEJ2 » 18.12.2008, 20:31
Weicher wird es keinesfalls, eher härter je stärker ich aufs Pedal drücke. Aber so sollte das ja auch eigentlich sein :D
Ich habe absolut keine Ahnung, woran es sonst liegen könnte... :cry:
Spark
Beitragvon Spark » 18.12.2008, 20:34
hmm.....entlüftet hast es auch ordentlich.
sonst wüste ich auch nichts mehr
solltest vieleicht nen ee9 fahrer fragen obs nicht doch normal ist hehe
Pitty´s CB7
Beitragvon Pitty´s CB7 » 07.01.2009, 13:48
bitte schauen ob Bremsflüssigkeit im Fussraum auf der Fahrerseite ist es kann sein das deine Dichtung kaputt ist
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 07.01.2009, 14:35
Hab das selbe Problem beim Kupplungspedal. Ist der Kupplungszylinder am Pedal kaputt denk ich. Ist auch im Innenraum wenn man hinschaut immer bischen feucht :? Werd ich wohl irgendwann mal wechseln.
Black_CivicEJ2
Beitragvon Black_CivicEJ2 » 08.01.2009, 17:09
Pitty´s CB7 hat geschrieben:bitte schauen ob Bremsflüssigkeit im Fussraum auf der Fahrerseite ist es kann sein das deine Dichtung kaputt ist
Ist alles Trocken, der Stand der Bremsflüssigkeit im Behälter hat sich auch kein bisschen verändert...
Und wie gesagt, die Bremsleistung ist da soweit ich das beurteilen kann.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 17 Gäste
