17 ner Felgen am schleifen (siehe Seite 2)
Hallo Leute,
habe mir 17 ner felgen mit 205 er bereifung geholt, allerdings habe ich das
problem, dass sie an der seite an 2 stellen am schleifen sind.
was kann man da am besten machen, ohne groß etwas umzubauen oder die
kotflügel zu ziehen?
Zuletzt geändert von fastlane am 02.03.2009, 17:30, insgesamt 1-mal geändert.
$FREDDY-Coupe$
schleifen is ja nich soooo das wahre wa
wann genau schleifen sie denn wenn du normal geradeaus fährst????wenn sie an der innenseite schleifen dann musst du mit distanzscheiben arbeiten.....
was hast denn für felgen 7,5J oder 7 und was ist deine ET???
Golf 3 - I think NOT!
Kommt unter Umständen durch die Einpresstiefen.
Schleifts dauerhaft ? Oder nur eingefedert oder so?
Bei mir hats anfangs vorne am Innenkotflügel wo ne Einbuchtung von der Lampe is geschliffen, aber nur eingelenkt+eingefedert. Hat sich irgendwie von selbst erledigt
85' CB450S *SOLD*
96' EJ6 *SOLD*
98' VFR 800
05' Volvo S60R
96' EJ6 *SOLD*
98' VFR 800
05' Volvo S60R
$FREDDY-Coupe$
also, es schleift beim geradeausfahren nicht, erst wenn ich nach links
(extrem) und nach rechts einbiege, und das 1,5 lenkrad umdrehungen kurz
vor ende.
die felgen haben eine einpresstiefe von 7 und wenn ich jetzt mit
distanzscheiben arbeiten muss, werde ich mir dann auch neue bolzen
reinballern müssen + evtl. kotflügelziehen.
vor ende.
$FREDDY-Coupe$
denke mal dass deine Einpresstiefe nicht 7!!!!!!!!!sein wird!!!wenn dann ist das deine Breite der Felge also 7J....
@all muss man den selbst bei 0,5 cm distanzscheiben glei neue bolzen benutzen oder machen das die originalen auch mit....nen freund von mir fährt nen Focus......ohne längere bolzen und es hält(wäre mir aber zu gefährlich
)Golf 3 - I think NOT!
- Dark Death
- Nos on board
wird wahrscheinlich an der ET liegen. Habe auch 17/235 7J drauf. Hinten ist gebördelt. Das wars aber auch schon. Schleifen tut bei mir überhaupt nix!
Infos unter:
Infos unter:
$FREDDY-Coupe$
also es sind diesse Lenso - felgen mit 205/ 45 bereifung
http://www.ttr-performance.de/shop/prod ... -FT-5.html
kp was ich jetzt machen soll
vielleicht hat ja einer von euch, die selben verbaut
- Civic`Rider
- CivicCoupe.de Freak
$FREDDY-Coupe$
- Dark Death
- Nos on board
oh tipp fehler meinte 215
Infos unter:
Infos unter:
