<Scheinwerfer beschlagen nach Black Housing Behandlung>
Beitragvon Michaej6 » 29.03.2008, 19:04
shipp hat geschrieben:
ej2-coupe hat geschrieben:Zum Trocknen könnte man doch auch einfach mal mit einem Fön ein bisschen in den Scheinwerfer reinblasen ;)
jo, am WE mal probieren und hoffen das sie vielleicht doch nicht nochmal ausgebaut und gekittet werden brauchen...
Hätte nicht gedacht das die Schwarzen Scheinis soooo geil wirken... Bin total begeistert :D Hoffentlich krieg ich das mit der sch..... Feuchtigkeit auch bald weg.... :cry:
mach das nicht ..ist ein riesen fehler... :shock:
shipp
Beitragvon shipp » 29.03.2008, 19:36
Michaej6 hat geschrieben:alles falsch das geheimnis liegt an was ganz anderem...
1) Das soll für immer Dein Geheimnis bleiben :? :?: :?:
2) Oder teiltst Du es mit einem verzweifeltem Black Housing Macher :?:
Ich würde Option 2 bevorzugen :)
I ♥ My EJ6
Beitragvon Awake » 15.04.2008, 03:59
Na toll... mein Beifahrerscheinwerfer ist wohl auch irgendwo undicht und beschlägt von innen :-(
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an meiner Abdichtnaht liegt, sondern eher an der 2 Fadenfassung, welche keine Gummidichtung hat. Aber wie bekomme ich nun die Feuchtigkeit aus dem Scheinwerfer?
beachcars88
Beitragvon beachcars88 » 15.04.2008, 14:04
trocknen lassen, wenn du licht anhast verdammt das doch sowieso ;)
Beitragvon Awake » 15.04.2008, 22:21
Ja, im Hauptscheinwerferteil schon, beim Blinker nciht.. aber dadurch geht die Feuchtigkeit ja nicht weg.. verdampft maximal und setzt sich irgendwo anders ab. Was spricht gegen den Fön Micha? Alle Fassungen raus und durchpusten.
beachcars88
Beitragvon beachcars88 » 15.04.2008, 22:29
staub ;)
Beitragvon Raccoon » 25.04.2008, 17:40
So was habt ihr nun für Lösungen? Ich hab das jetzt nach der gestrigen Hitze und dem heutigen Regen auch schon wieder... :x Richtige Tropfen drin und über den gesammten Scheinwerfer.
Hilft es, wenn man unten in den Scheinwerfer 2-3 Löcher bohrt?
maiksen
Beitragvon maiksen » 26.04.2008, 10:17
Haben die Faceliftscheinwerfer keine Be/Entlüftung mehr? Ich meine mich erinnern zu können bei meinem Umbau da solch eine Öffnung samt kurzen Schlauchstück dran gesehen zu haben das nach unten zeigt.
Maiksen distanziert sich hiermit ausdrücklich von Tuningtrends! Für das Aussehen des Wagens ist er selbst verantwortlich.
Beitragvon Raccoon » 26.04.2008, 10:56
Ja das ist schon richtig, die sind ja auch dran und auch richtig drauf gesteckt... aber die werden trotzdem feucht/fast schon nass.
Ich hab jetzt einfach mal die Gummis entfernt, ich hoffe die werden jetzt wenigstens schneller trocken :?
$FREDDY-Coupe$
Beitragvon $FREDDY-Coupe$ » 27.04.2008, 16:16
Hmmm.....also wenn ihr die birnen wechselt dann ist doch hinten die gummikappe.....die kleinen belüftungsschläuche dieser kappe müssen wirklich sauber sein und nach unten zeigen......dann sollte es keine probs geben....und wegen dem blinker.....scheinwerfer ausbauen und klinker raus und einfach austrocknen lassen wenn er nicht von aussen beschädigt ist sollte es das danach auch mit der feuchtigkeit gewesen sein...hatt ich auch schon mal...teu teu teu bisher nie wieder ;)
Golf 3 - I think NOT!
