Wasser im Kofferraum geht weiter!
Stups EJ6
Beitragvon Stups EJ6 » 07.02.2008, 02:28
Also ich hab ja alles zugeschmiert!
jetz kommts aber von ganz woanders!und dann läufts direkt grade runter in kofferraum!da kanns pissen wies will da kommt nie richtig viel!halt so wien Hasenwiss!
Habe erst dsa licht raus und hab rundrum silikon rum das isses nich!
dann hab ich die nummernschildhalterungsaussparung raus aber keine ahnung!vielleicht läufts zum schloss rein!oder da zum loch wo die schrauben durch gehn!
Is bei euch denn nix?Das wasser sammelt sich ja innen in der doppelwandung!läuft ja nur raus wenn man hochklappt!
Zuletzt geändert von Stups EJ6 am 07.02.2008, 02:35, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Lasse » 07.02.2008, 02:34
Würd spontan sagen, die Dichtung ist hin^^
Stups EJ6
Beitragvon Stups EJ6 » 07.02.2008, 02:36
wo jetz
Evild@rkDay
Beitragvon Evild@rkDay » 07.02.2008, 03:53
wenn ich den deckel hoch mach kommt och wasser raus ab u zu aber so genau hab ich noch nicht drauf geachtet...aber wenn wäre es ja bloß die klappe oder nicht?
Honda - ThePowerOfDreams
Ej6 98er R.i.P.
Eg8 92er Sold
Ej6 98er aktuell
Beitragvon Awake » 07.02.2008, 05:44
Ja das Problem hab ihc auch.. Deckel hoch, dann tropfts schön in Kofferaum. Außerdem würde ich mal die Abdichtnaht ganz genau begutachten.. damit mein ich jetzt RICHTIG GENAU!!!! :) Da ist bei mir auch ein kleiner Riss wo scheinbar Wasser durchkommt.
Stups EJ6
Beitragvon Stups EJ6 » 07.02.2008, 08:02
welche abdichtnaht?am licht?
Scyn
Beitragvon Scyn » 07.02.2008, 08:56
Awake hat geschrieben:Ja das Problem hab ihc auch.. Deckel hoch, dann tropfts schön in Kofferaum. Außerdem würde ich mal die Abdichtnaht ganz genau begutachten.. damit mein ich jetzt RICHTIG GENAU!!!! :) Da ist bei mir auch ein kleiner Riss wo scheinbar Wasser durchkommt.
Jop hab ich auch! Wasser ist in der Heckklappe.
Neue Dichtungen an die Rückleuchten und das Logo oben hab ich auch abgedichtet. Hilft nix...
Wo is der Riss ?! :)
85' CB450S *SOLD*
96' EJ6 *SOLD*
98' VFR 800
05' Volvo S60R
Beitragvon Awake » 07.02.2008, 16:31
Wie soll ich das erklären. Neben der Kofferaumdichtung verläuft doch so ne Regenrinne die mit Abdichtmasse so hässlich verschmiert ist. Da ist bei mir ein Riss drin und kommt scheinbar Wasser rein. Das hat aber vermutlich nix mit den Tropfen zu tun die aus der Klappe kommen wenn man sie öffnet. Da such ich auch noch eine Lösung ;-)
Beitragvon Lasse » 07.02.2008, 17:42
Awake hat geschrieben:Wie soll ich das erklären. Neben der Kofferaumdichtung verläuft doch so ne Regenrinne die mit Abdichtmasse so hässlich verschmiert ist. Da ist bei mir ein Riss drin und kommt scheinbar Wasser rein. Das hat aber vermutlich nix mit den Tropfen zu tun die aus der Klappe kommen wenn man sie öffnet. Da such ich auch noch eine Lösung ;-)
Genau da war beim mir auch nen Leck! Sikaflex oben und darunter im Kofferraum selbst hat geholfen ;)
Beitragvon Awake » 07.02.2008, 17:49
Jo, muss ich bei mir noch machen. Bei der A-Säule ist anscheinend bei mir auch ein kleiner Riss. Kommt bei dir auch Wasser aus der Rückleuchte?
Beitragvon Lasse » 07.02.2008, 18:03
Bei mir jetzt? Auch, hab aber ne kaputte Dichtung :?
Scyn
Beitragvon Scyn » 07.02.2008, 20:29
Argh @Stups ich hatte deine Bilder irgendwie gestern nicht sehen können!!! Genau so ists bei mir auch.
Wie kommt das scheiss Wasser in die Klappe?! Hab auch schon ewig dran rumgemurkst aber hilft nicht wirklich
85' CB450S *SOLD*
96' EJ6 *SOLD*
98' VFR 800
05' Volvo S60R
Stups EJ6
Beitragvon Stups EJ6 » 07.02.2008, 23:59
ich versuch morgen die ausparung unter der nummernschildhalterung komplett zu versiegeln
steven
Beitragvon steven » 08.02.2008, 19:10
Also ich hatte auch immer Wasser im Kofferraum...teilweise war es sorgar so schlimm das das Reserverad im Wasser lag.
Wusste auch erst nicht woran es lag bis ich dann irgendwann mal bei starken regen in den Kofferraum schaute und gesehen habe woher es kam.
Also bei mir war es an den seiten im Kofferraum hinter der Filzabdeckung.
Die Heckstoßstange ist ja rechts und links am ende zur Vorderseite hin mit jeweils einer Halterung aufgehongen die an der Außenseite an den Kofferaum befestigt ist. Und dort ist das Wasser durch diesen Aufhängepunkt der Stoßstangein den Kofferraum gelaufen!
Stups EJ6
Beitragvon Stups EJ6 » 09.02.2008, 01:38
genau das hab ich vor längerer zeit schon erledigt!!!da stand das wasser knietief drin!
HIER:
http://www.civiccoupe.de/forum/viewtopic.php?t=6508
da hab ich gleich noch was um die entlüftung geschmiert!
is schon richtig das sollte jeder machen der ein ej6 fährt!
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
