Kann das sein, dass das Emblem etwas groß ist für den Grill?
Und das mit den Spiegeln würde ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen
Awake hat geschrieben:Die Kombination Din Fach oben und Radio unten hab ich auch noch nie gesehen.. lustige Idee, jedoch recht sinnfrei wie ich finde, oder? Jetzt musst du ja immer um aufs Radio zu schauen den Kopf senken.
shipp hat geschrieben:Plane noch einen ASB-Swap und frage mich ob für meinen D16Y7 nur die D16Y8-ASB in frage kommt![]()
Also ich möchte nur die ASB wechseln und nicht gleich Kabelbaum / ECU / Drosselklappe / usw...
Passt dann nur die D16Y8 oder gehen da auch andere
(z.b. von einem D15 der 5th Generation?)Tipps wären super
aber keinerlei Antworten
und danke schonmal
shipp hat geschrieben:shipp hat geschrieben:Plane noch einen ASB-Swap und frage mich ob für meinen D16Y7 nur die D16Y8-ASB in frage kommt![]()
Niemand eine Antwort für mich ???????????????ß
Hatte auch schon in anderem Bereich gepostet (falls jemand denkt gehört nicht in den Mediabreichaber keinerlei Antworten
Bitte Bitte Bitte![]()
und danke schonmal
shipp hat geschrieben:thanks Pitty EJ9... Aber passt evt. auch eine vom 1.5l (LSi) EJ2 Protec???? Die könnte ich nämlich für 25 Euro bekommen.... Zudem hier direkt in der Nähe....
Pitty´s EJ9 hat geschrieben:Basti131 hat geschrieben:Was bringt eine Z6 bzw eine EJ8 an Mehrleistung ca?
ca 10-15 PS betone ca
mugendan hat geschrieben:Da ich den Umbau jetzt gemacht habe will ich euch mal erklären wie es läuft.
Also, man benötigt folgendes:
-Ansaugkrümmer D16Y8
-neue Ansaugkrümmerdichtung vom Y8(16Euro bei Honda)
-neue Drosselklappendichtung vom EJ6(3Euro bei Honda)
-Drosselklappe des EJ6 oder Automatikdrosselklappe des EJ8
-den Hebel vom Gaszug des Y8 welcher an der Drosselklappe dran ist,
da er beim EJ8 anders sitzt.
-ca.1,5Meter Schlauch, der gleiche Durchmesser wie der Schlauch an
der Drosselklappe
-die Einspritzdüsen und die Benzinleiste des EJ8, falls nicht vorhanden
tun es die Teile des EJ6 auch
-Halter für den Gaszug vom EJ8
-Passender Luftfilterkasten oder Air Intake vom EJ8
NeverDieAlone hat geschrieben:Pitty´s EJ9 hat geschrieben:Basti131 hat geschrieben:Was bringt eine Z6 bzw eine EJ8 an Mehrleistung ca?
genau![]()
hey jungs mit minime sind das schon mal 135ps ca.![]()
die EJ6 ansaug brücke is scheisse. das ist kein geheimnis! mit ner Z6 oder Y8 (auch in deutschland günstig zu bekommen und die ist/soll besser sein als die Z6) bekommste nen besseren durch zug für den motor
bekannter hat nen minime gemacht + skunk2 ASB und paar sachen im minime kopf und kommt auf ca. 133ps
durch ne ASB bekommst genauso wenig 10-15ps wie ne ESD 5ps und ne MSD 8ps und nen offener luftfilter 10ps
