EJ6 Krümmer-Umbau
Jey
Re: d
Beitragvon Jey » 09.04.2007, 14:37
Kosta555 hat geschrieben:ja da kann ich lange warten ....
bis sowas einer anbietet !
Naja wenn du meinst das dir jemand einen vor die Haustür legt dann tuts mir leid ! Suchen muss man schon, das machen alle anderen auch und es waren schon genug bei hondapower.de oder auch hier im Biete-Bereich angeboten worden !
MFG Jochen
mugendan
Beitragvon mugendan » 09.04.2007, 17:06
Mitch verkauft gerade einen bei hondapower.de
EK9TypeR
Beitragvon EK9TypeR » 15.04.2007, 21:46
EJ9 Krümmer hab ich noch welche da ;)
Bossi83
Beitragvon Bossi83 » 25.01.2008, 11:48
Ich krame das mal wieder raus...
Sind der originale EJ6 Krümmer und er D16Z6 Krümmer gleich lang (beide inkl Hosenrohr) ?
Wie verhält es sich mit dem Mittelrohr?
EJ6 Mittelrohr = EJ9 Mittelrohr + EJ9 Kat ?
Der Endschalldämpfer bzw das Zuführrohr zum ESD ist ja beim Coupe länger, für mich sind die anderen Maße wichtig.
Positive Geschäfte: Samster, mugendan, Pitty´s EJ9, steven, Mazej6, P_Jonny, Evild@rkDay
Beitragvon Lasse » 25.01.2008, 13:50
Bossi83 hat geschrieben:Wie verhält es sich mit dem Mittelrohr?
Jo, das korrekt :)
Bin mir sicher, dass der EJ6 Preface und der EK3 Preface Krümmer die kürzesten sind. Also werden D16Y7 und D16Z6 nicht die gleiche Länge haben ;)
Bossi83
Beitragvon Bossi83 » 25.01.2008, 14:25
Lasse hat geschrieben:
Jo, das korrekt :)
Und wie passt das dann von der Länge, wenn man D16Z6 Krümmer und EJ9 Kat und Mittelrohr nimmt?
Beitragvon Lasse » 25.01.2008, 14:31
Das passt so ;) Dann noch den EJ6 ESD, fertig :D
Bossi83
Beitragvon Bossi83 » 25.01.2008, 14:40
Lasse hat geschrieben:Das passt so ;) Dann noch den EJ6 ESD, fertig :D
Und wo gleicht man dann den Unterschied in der Gesamtlänge aus?
Weil wenn EJ6 MSD = EJ9 MSD + EJ9 Kat und D16Z6 Krümmer länger als D16Y7 Krümmer, dann müsste der Endtopf ja weiter nach hinten geschoben werden oder?!
Beitragvon Lasse » 25.01.2008, 15:15
Ähm ne...
Das musst so passen. Am besten wäre nen Bild, wo son D16Y7 und nen D16Z6 Krümmer nebeneinander liegen...
Weil ich das nicht weiß. Ich nahm es an, aber so wie du es sagst, klingt das schon logisch ;)
Also rein theoretisch müssten sie gleich lang sein, aber das weiß ich nicht :|
Auf jeden Fall passt das so wie du es einbaun willst :!:
Bossi83
Beitragvon Bossi83 » 25.01.2008, 15:20
Lasse hat geschrieben:Ähm ne...
Ich will das nicht ;) Ich habe eine Eigenbauanlage.
Ich hab mich nur mal für nen Bekannten erkundigt.
Ein Bild beider Krümmer zum Vergleich wäre natürlich trotzdem nicht schlecht.
Monty
Beitragvon Monty » 25.01.2008, 16:52
die krümmer sind gleichlang hatte damals nur den krümmer gewechselt und es hatte alles gepasst wie vorher
MarcD
Beitragvon MarcD » 26.01.2008, 13:53
Was is so nen gebrauchter Ej6 Krümmer den wert?? Oder für wieviel würdet ihr euren loswerden??
Beitragvon Lasse » 26.01.2008, 14:12
150€ ;)
Basti131
Beitragvon Basti131 » 17.02.2008, 12:46
Öhm, ma ne dumme Frage.. wo macht man nach dem swap die Lamdasonde hin? :lol:
Mein Blog: www.subaru-wrc.de
Beitragvon Lasse » 17.02.2008, 13:42
Im Krümmer hast du dann wieder nen Gewinde für die Lambda :)
Zurück zu „Guides“
