Michaej6 Civic S #1 Zusammenfassung in paar minuten ;)
Schau in den Biete-Breich, dort steht er
Alf hat geschrieben:hardstyle hat geschrieben:ich würde mir schnelstens sturtzversteller holen weil sonst kanst alle 3000-5000km neue reifen aufziehen!
bei meinem(vorne 60-70 runter zu ori), haben die reifen gerademal 4000km gehalten(vo)!danach war auf der innenseite der reifen das gewebe zu sehen und ausen noch gut 3-4mm profiel übrieg!
ja würde auch noch scheiben tönen hinten, im großen und ganzen schön aber etwas eintönig!
quassel nich. abnutzung hat nichts mit dem sturz zu tun (auch, aber eig. weniger). entscheident ist die spur. wird dir auch bei jedem reifenhändler dienst gesagt der bissel ahnung von der materie hat.
ich fahr mit 4° vorne und 3,7° hinten. Bin 18tkm gefahren und brauch weder neue reifen noch muss ich die achsseitig tauschen.
da ich ahnung von der materie habe und selber die erfahrung damit gemacht habe bleibe ich dabei!negativ sturz ist klar, muss er auch haben aber eben nicht zu viel.. bzw ist viel sturz eig. gut für den grip(siehe F1 autos front) aber schlecht für die reifen!mann solte da einen kompromiss finden!
und das die spur weitaus mehr ausmacht ist auch klar bin teils mit 10° vorspur gefahren um den verschleis mehr nach aussen zu bringen!
eingependelt hat es sich dann wie bei dir 4° an der front und hinten original da es hinten kein problem war!
18tkm..?wie fährst du? also 5tkm länger hat noch kein reifen gehalten(nie gummi geben etc.) nur rein fahren!brauche im jahr ca 5paar reifen an der vorderachse!
@ micha: bei ebay verkauft TTR grade nen Satz rote TrackR. Shop die doch mal aus Spaß drauf
Zuletzt geändert von Alf am 19.01.2008, 15:53, insgesamt 1-mal geändert.
so der Civic wird langsam wieder Fahrtauglich...
habe jetzt die sache mit dem Schloß für die Beifahrerseite hinbekommen und die EL Fensterheber funktionieren auch einwandfrei...heute habe ich noch die Nebelscheinwerfer komplett verkabelt und verlegt und diese funktionieren nun auch komplett wie sie sollen...
jetzt werde ich ihn morgen früh 8:00uhr erstmal wieder abgeben müssen an den Lackierer der holt ihn ab um ihn nachzupolieren und dann kommt die radio sache drann....habe mich entschloßen das radio doch oben rein zu basteln da es dort am besten ausschaut als unten drinn...mal sehen ob ich es schaffe dann noch die neuen zusatz instrumente mit rein zu bauen...das bedienteil für die heuzung kommt dann unten irgendwie rein..hoffe das klappt...hatt da schonmal einer gesehen ob das geht? von den kabeln und bautenzügen her passt es ja...
Ja das geht, hab das schonma kurzzeitig umgebaut
Nur mit dem Kabelbaum wirds sehr eng.. bin mir jetz nicht Sicher, ob der mit dem Radio zusammenhängt, falls ja gehts nur wenn das radio auch unten ist oder musst halt die Isolierung vom Kabelbaum weiter aufschneiden
Aber so wie ich zur zeit meine Heizung steuere... mehr JDM gehts gar nicht
Nee leider keins gemacht damals, hab das auch nicht richtig eingepasst, sondern nur ma versucht obs theoretisch möglich ist.. Ich find das aber doof, wenn das so tief plaziert ist, das sieht 1. aus wie kein besseren Platz gefunden und 2. ist das von der Habtik her shice
Ich hab mein Radio da unten drin und das is auch dumm mit laut und leise drehn...
Das Heizelement bau ich mir ja jetzt selbst, Schaltpläne etc. stehen schon, muss das jetz nur noch umsetzen und mir die Teile besorgen.. Dazu werde ich dann auf jeden Fall einen Guide schreiben
Aber wenn dun Doppel DIN Radio hast, dann würde ich dir auf jeden Fall das hier empfehlen:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1999-200 ... enameZWDVW
Die Auktion is zwar mittlerweile leider abgelaufen aber wenn du diese Konsole irgendwo her bekommst, gibts denk ich keine bessere Lösung
Und der Umbau ist nicht schwer. Nur bei der Temperaturregelung wüsst ich auf anhieb nicht, wie man das Anschließen soll (da mechanisch)
EDIT: Noch ne Möglichkeit wäre:
hat 240€ gekostet also mit rechnung usw..also das anpassen hat 240€ gekostet lackierung 180€ und die front selber nochmal um die 160€
