Air Intake System EM2
SultanHengzt
Beitragvon SultanHengzt » 16.01.2008, 22:47
Hey ho. :)
Hallo will mir jetzt ein Air Intake System von Tss-Tuning bestellen.
Hab aber gesehen das an dem Luftfilterkasten der ja dadurch ersetz werden soll ein Kappel dran ist für die Ansaugluft.Hatte es abgemacht und dann hat ich ein Fehler im Cockpit.Hab den dann löschen lassen und der von der Werkstatt sagt das der auf jedenfall dran bleiben muss.
Hat einer das System schon verbaut.Oder eine Ahnung davon??? :?:
Beitragvon EMjoy81 » 17.01.2008, 09:35
normalerweise ist da ein gummischlauch für die entlüftung des ventildeckels dran und ein luftmengenmesser was in den serienmäßigenlüfter geht
die kann man auch an das neue intake stöpseln
mein ich zumindest
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 17.01.2008, 09:49
mein ich zumindest
Richtig, den Luftmengenmesser, den du aus den Luftfilterkasten herausgezogen hast, kannst du in den AirIntake reinstecken. Da sollte auf jeden Fall seitlich eine Öffnung mit Gummimuffe sein, zusätzlich zu den Röhrchen wo der Schlauch von der Ventildeckelentlüftung dran kommt.
Gruß Lothar
SultanHengzt
Beitragvon SultanHengzt » 17.01.2008, 16:15
Ich danke euch!!! :D :D :D
Hat jemand davon auch ein Bild im verbauten Zustand?
D.a_B.ozz
Ricerocket
Beitragvon D.a_B.ozz » 17.01.2008, 16:59
moin hatte das gleiche problem mit dem fehler
aber man darf den stecker davon nicht abziehen sondern muss den ganzen apparrat rausziehen dann gibt es auch keine störungs meldung und die wird dann einfach samt gummi stopfen in die öffnung im rohr gestöpselt.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 0 Gäste
