Kabel vom Motorraum nach innen EM 2 ?
vmaxcar
Beitragvon vmaxcar » 28.04.2008, 22:33
Möchte meine Oiltemp. Anzeige nun anschließen !
Kennt jemand den besten Weg zum verlegen des Kabels vom Motorraum in die "Fahrgastzelle" beim EM 2 ?
Euer Carsten
Angelwings
Beitragvon Angelwings » 08.05.2008, 12:37
Also ich habe die Kabel (Strom) hinter dem Handschubfach lang verlegt! Musst nur links und rechts an dem Fach die Pins raus drücken, dann kannst du Sie aushacken! Um da aber nen Kabel durch zu friemeln solltest du das am besten mit nem Kumpel zusammen machen! ;)
Hoffe konnte dir helfen!
vmaxcar
Beitragvon vmaxcar » 10.05.2008, 17:16
Angelwings hat geschrieben:Also ich habe die Kabel (Strom) hinter dem Handschubfach lang verlegt! Musst nur links und rechts an dem Fach die Pins raus drücken, dann kannst du Sie aushacken! Um da aber nen Kabel durch zu friemeln solltest du das am besten mit nem Kumpel zusammen machen! ;)
Vielen Dank für Deinen Tip, habe es heute versucht und noch einen einfacheren Weg gefunden !
Hat keine 10 Minuten ohne Hilfe gedauert. Einfach an der Beifahrerseite - Motorhaubenscharnier - Kotflügel - runter zum Kabeleingang der Beifahrertür - rein ins Fahrzeug usw. ! Ohne das was zu sehen ist, was klemmt oder sonstwie ! ;)
Beitragvon EMjoy81 » 10.05.2008, 19:05
hört sich interessant an.
ich muss zwar erstmal selber nachsehen weil ich eben wohl beim lesen falsch abgebogen bin :-)
