Hallo
Mal ne Frage
Will mir nun ne Auspuffanlage ab kat holen!
Welcher Durchmesser ist der beste für den EJ6?
Ich habe bereits einen esi krümmer verbaut...?
MFG
Welcher Durchmesser für anlage ab Kat am besten??
- beachcars88
- Turbo Junky
Wieso wird es am Muffler enger?
Und an was für eine Anlage hast du gedacht?
am muffler wirds glaube auf 48 reduziert kann aber auch 60 sein muss nochmal nachfragen.
wollte mir ne anlage anfertigen lassen komplett ab kat mit carbonmuffler rechts made by frank...
Mein Bruder war mit seinem EG2 auch schon da und hat ne anlage ab Kat mit 2 Edelstahlmufflern Re Li mit 60 er Durchmesser bekommen!
Der sound ist echt nett....
Dann sollte das ja auch deinen Wünschen entsprechend gebaut werden.
Der Kat erzeugt auch einen gewissen Gegendruck, das sollte man nicht vergessen.
Ich sags mal so, wenn du kein Motorswap oder gosse Veränderungen am Motor vorhast nimm auf alle Fälle den 50er Querschnitt.
Dann halt dir das doch noch offen.
Also ich mach das so: Die Catback hat 60er Querschnitt, der Kat ist Original und der Fächer wird einen 50er Ausgang haben.
Somit ist beim Motorswap auch nix verschenkt und du brauchst nicht wieder eine neue Catback.
- Alf
Bei mir kommt die komplette Integra R Anlage drunter, abgesehen vom Krümmer. Scheint mir als die perfekte Sache. Leistung bringts eh nix großartiges, aber Sound
- VTI-COUPE
Wenn Du einen Krümmer hast der den Kat ersetzt, dann würde ich an deiner Stelle ne 60er nehmen. Wenn Du nach dem Krümmer einen Kat drin hast, dann haste eh ne verjüngung drin da der Kat ja einen kleiner Durchmesser hat, außer wenn Du einen 100zeller nimmst oder sowas.
Aber ne 60er Anlage ist normalerweile schon klug.Kostet sowieso nur minimal mehr als 50er.
MfG Maik
MfG Maik
