Nebelscheinwerfer ! Wichtige Frage ...
Samster
Beitragvon Samster » 20.02.2007, 18:47
Hi,
bin gerade dabei die Nebelscheinwerfer einzubauen.
Im Motorraum habe ich die Masse angschlossen und den "vorinstallierten" Stecker gefunden und verbunden.
Nun gehts um den Innenraum. Sehe da nicht wirklich durch ... es kann schonmal nicht sein, dass wie in der Honda Anleitung aus dem netz, der Stecker für das normale Licht durch einen von den Neblern ersetzt wird. Da passt nichts. Habe zwei 1-Pin Stecker übrig, wie Jey.
Wo kommen die denn hin ? In den Sicherungskasten ?
Mein inneraumkabelbaum hat ein Relais, eine eigene Sicherung, zwei 1-Pin Stecker, einen Stecker wo z.B. ein 1-Pin reinpasst ...
Toll ich muss morgen fertig sein ...
Beitragvon Lasse » 20.02.2007, 19:01
Den einen 1-Pin Stecker machst du in den Sichrrungskasten. Da müsste auf den Steckplatz 15 stehen.
Und der andere wird mit dem Kabelbaum aus den Motor verbunden.
Ich bin mit den Stecker hinter den Pedalen durch und im Motorraum neben den Kotflügel rein. Das sind solche Gummistöpsel drauf, den du dann entfernen musst.
Jey
Re: Nebelscheinwerfer ! Wichtige Frage ...
Beitragvon Jey » 20.02.2007, 20:23
Samster hat geschrieben:Mein inneraumkabelbaum hat ein Relais, eine eigene Sicherung, zwei 1-Pin Stecker, einen Stecker wo z.B. ein 1-Pin reinpasst ...
Der einzelne 1Pin kommt auf das Kabel das in den Motorraum führt. Die beiden anderen 1 Pin kommen in die buchsen im Sicherungskasten !..
Ich geh mal schnell raus und schau nach in welche es rein kommt !
Melde mich dann wieder.
MFG Jochen
*edit*
Also,
du hast deinen Sicherungskasten links unten im Fußraum. Wenn du in Fahrtrichtung drauf schaust ist ganz links ein breiter brauner Stecker mit 6 Kabeln. Rechts daneben sind kleine 1-Pol Buchsen ! .... Die Neben dem breiten Stecker bleibt frei und in die nächsten 2 kommen die beiden 1-Pol Stecker vom Nebler-Kabelbaum !
Hoffe dir damit geholfen zu haben !
MFG Jochen
Beitragvon Lasse » 20.02.2007, 20:38
Ich musst nur ein 1-Pol-Stecker in der Sicherungskasten machen...
Komisch :|
Jey
Beitragvon Jey » 20.02.2007, 20:44
Lasse hat geschrieben:Ich musst nur ein 1-Pol-Stecker in der Sicherungskasten machen...
Komisch :|
Ja das kann sein. Ich hab ja die Runden Nebler. Die hatten bei mir jedenfalls 2x 1 Pin Stecker ! In der Anleitung die ich hatte war auch nur einer drin !
MFG Jochen
Beitragvon Lasse » 20.02.2007, 20:46
Naja, passt schon.
Allerdings gehen meine Nebler auch so, also ohne Standlicht einzuschalten :badgrin:
Ist ja so nicht erlaubt :roll:
Jey
Beitragvon Jey » 20.02.2007, 20:59
Lasse hat geschrieben:Naja, passt schon.
Naja ich gehör nicht zur "Standlichcrew" wie wir sie liebevoll nennen *G..
Nebler werden eingeschalten wenns Neblig is ;) Oder zur Fernlichtunterstützung.
MFG Jochen
Samster
Beitragvon Samster » 20.02.2007, 22:44
Ersteinmal vielen Dank für die tolle Unterstützung jungs !
Das ist schonmal viel wert und nun sollte eigentlich nix mehr schief gehen können.
Morgen kann ich euch dann sagen wie es gelaufen ist !
Aber nochmals danke !
Sascha
99-coupe
Beitragvon 99-coupe » 20.02.2007, 23:20
samster, die bilder bitte nicht vergessen..!!! *ganz wichtig+
***Ich bin dringend auf der Suche nach einer OEM Motorhaube, farbe spielt keine rolle...!!!***
Beitragvon Lasse » 21.02.2007, 01:26
Samster hat geschrieben:Ersteinmal vielen Dank für die tolle Unterstützung jungs !
Sascha
Jup, mach das. Hoffe es funzt alles...
Warte auf deinen Bericht :)
Samster
Beitragvon Samster » 21.02.2007, 17:38
So ist alles gelaufen ...
Hab alles penibel dokumentiert und wollte einen Guide schreiben.
Denn mich kotzt es an, dass es in den deutschen Foren sowas nicht gibt.
Sieht ziemlich cool aus wie ich finde und hat sich gelohnt.
Sascha
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 21.02.2007, 17:41
Ich hätte noch ne 36seitige Anleitung vom EM2- Neblereinbau, die kann ich ja mal einscannen. 8)
Sind zwar keine OEM, aber Nelber.
http://www.maxrev.de/civic-ej9-exterieu ... au-t90.htm
Bin wohl was spät? :oops:
Gruß Lothar
Beitragvon Lasse » 21.02.2007, 17:50
Ich find, das nur der Hinweis zur optimalen Ausleuchtung, also die Leuchtkegeleinstellung was taugt. Der Rest ist fürn Popo.
Aber naja. Sollte trotzdem Helfen...
Samster
Beitragvon Samster » 21.02.2007, 21:38
Naja is ja schon vollbracht ...
Aber danke trotzdem Lothar !
Naja ich denke aber das ein Guide für die Nebler unserem Forum ganz gut tun könnte :D
