S Pinbelegung für EL fenster....
Hi ich suche eigentlich nur die Pin belegung am besten direkt von Honda für die EL Fensterheber konsolen schalter beim Civic EJ/EK..98-00da ich nachrüst kits habe und nun nicht genau weis wo welches Kabel hinkommt..währe nett wenn mir einer helfen könnte...
- NeverDieAlone
- NeverDieAlone
- NeverDieAlone
- NeverDieAlone
naja was brauchste denn dann? ich weiß ja nicht ie das zeug aussieht was du da hast ... ob du die kleinen metall pins wo sie leitungen dran hängen erst noch in den stecker bringen musst oder sonst was ...
wenn du nach ner pin belegung fragst denk ich du willst wissen wo welche leitung dran kommt ... das sieht man ja da oben ... oder nicht? was brauchst du denn?
- NeverDieAlone
Im Werkstatthandbuch vom ej6 Ab :
Seite : 1690 of 2189
Kapitel 23-220
Steht die Kabelbelegung nach den Farben.
Auch irgendwie mit UP und Down
Edit :
Ich würd die Schalter mal mit nem Multimeter durchgehen und checken was du brauchst, wenn was verbunden wird und wann nicht. Fänd ich einfacher als mich da durch zu wühlen!
Kapitel 23-220
Edit :
85' CB450S *SOLD*
96' EJ6 *SOLD*
98' VFR 800
05' Volvo S60R
96' EJ6 *SOLD*
98' VFR 800
05' Volvo S60R
- NeverDieAlone
nur 5 auf jeder seite ??? komisch ... du brauchst ja schon fünf für eine scheibe ... wie soll man dann links das rechte fenster runter machen. bei mir sind rechte seite 5 leitungen eben nur für die rechte scheibe. und links waren es glaub ich 9 ... für links welche und für rechts welche ... also mit der OEM beschaltung kann man dir da wohl nicht viel weiter helfen befürchte ich
Ja stimmt da is noch der ZV Knopf.
So das Handbuch (Fahrerseite) :
D.h. (interpretiere ich mal) das jeweils beim "UP" und "DOWN" drücken die dort gezeigten Pins verbunden werden.
-> UP : A2 und A5 verbunden
-> DOWN : A5 und A7
viel Spaß beim testen
-> DOWN : A5 und A7
85' CB450S *SOLD*
96' EJ6 *SOLD*
98' VFR 800
05' Volvo S60R
96' EJ6 *SOLD*
98' VFR 800
05' Volvo S60R
