ssibilità di provarli. Dicono tutti la stessa
Moderatoren: MrPellePelle, Raccoon, Ace, mugendan
caicai2017
Beitragvon caicai2017 » 14.02.2019, 08:06
Quindi, quel livello di tenuta è mantenuto per ore mentre giocano, senza alcun rilievo nemmeno ai margini. Non è la migliore per i giocatori che hanno già debolezza ossea e, onestamente, non va bene per nessuno, poiché il flusso sanguigno aiuta il recupero Nike Air Max 95 Femme e previene le lesioni.
La Adidas NMD Femme Nike afferma di aver commissionato uno studio universitario indipendente sull'efficacia del sistema Adapt BB al lockdown, che ha mostrato un miglioramento del 40% e ha testimonianze di una schiera di atleti (certamente attrattati Adidas ZX 700 Femme da Nike o sponsorizzati) che hanno avuto la possibilità di provarli. Dicono tutti la stessa cosa: queste scarpe aiutano davvero ad ottenere un migliore bloccaggio, e la comodità Nike Air Max 270 Mujer di essere in grado di impostare una o più stringhe di allacciatura pre-impostate e quindi di scegliere di impegnarsi o disimpegnarsi a piacimento è un vero vantaggio.
Entreremo nei piani a Nike Air Max TN Womens lungo termine, ma è importante ricordare che il mercato di questo primo modello di Adapt è costituito da atleti professionisti e semi-professionisti. Anche se molti consumatori li compreranno, i piani di Nike per le Nike Air Max Zero Mujer scarpe casual sulla piattaforma Adapt sono lungo la strada e non lo sono, capo.
Tuttavia, questi piani a lungo termine sono ciò che rende il tutto più eccitante di, hey, ecco un nuovo strumento pro per i professionisti.
Prima, però, parliamo dell'hardware. Il nucleo di Adapt BB e il dispositivo che rende possibile l'uso della buzzword della piattaforma molto denigrata da parte di Nike è un rettangolo di plastica che si trova sotto Adidas Superstar Femme l'arco del piede all'interno delle scarpe. Marchiato con il tradizionale swoosh, contiene un motore a vite senza fine con protezione contro lo stop che avvolge i lacci alla tensione desiderata e li blocca meccanicamente per evitare lo slittamento durante il gioco.
Questo, e il filo singolo che segue un labirinto di ancore sopra e sopra il piede cade sotto l'ombrello di ciò che Nike chiama Tech Nike Air Presto MujerFitAdapt. www.montajesavila.es è il componente di adattamento automatico delle cose di scarpa intelligente che Adapt BB può fare.
C'è, naturalmente, anche una batteria e una bobina per consentire la ricarica a induzione dalla piastra di ricarica della scarpa. E sì, un modulo Bluetooth per permetterti di comunicare con il tuo telefono. Le altre cose all'interno di questa scatola sono comunque affascinanti e completamente non utilizzate Adidas Superstar Femme al lancio della scarpa. Nike Air Max 90 Womens Ma balliamo intorno a quello per un minuto.
L'intersuola è realizzata in schiuma Cushlon di Nike, una schiuma più densa che non comprime tanto quanto alcune delle sue nuove offerte come Zoom. Ciò consente al modulo di sedersi sotto il piede, incassato di pochi millimetri sotto l'inserto della suola e invisibile al piede di chi lo indossa. La soletta è anche realizzata con una nuova schiuma sottopiede,Nike Air Max 270 Womens che si concentra sulla distribuzione degli impatti, diffondendo gli impatti di qualsiasi punto dalla scatola nell'intersuola sulla superficie del piede.
