neues Projekt
Brian O'Conner
neues Projekt
Beitragvon Brian O'Conner » 10.06.2005, 11:58
Hi Leuz
hab nen neuen Kofferaum Umbau vor, da der alte mir nicht mehr soooo gefällt.
Wollte nun mal ein paar ideen hören, wobei ich nur einige anhaltspunkte gebe, bzw. nur einen eigentlich.
als mittelpunkt des ganzen ist mein erstzrad angedacht. 17"OZ Record !!!
(\__/)
(O.o )
Lucky 13
Beitragvon Lucky 13 » 10.06.2005, 12:35
Schöne Idee. Leider geht dadurch aber einiges an Platz verloren. Spontane Idee: Subwoofergehäuse in Reserveradmulde und dann die Reserveradhalterung so darüber konstruieren, dass die Speichen der Felge quasi das Subwoofergitter darstellen.
An manchen Tagen bist Du der Hund, an anderen Tagen der Hydrant...
Brian O'Conner
Beitragvon Brian O'Conner » 11.06.2005, 14:56
ja kein schlechter ansatz. dachte mir das eventuell so:
hinen ne reisen platte schräg von unterkante kofferaum hoch zur oberkante rücksitzbank.
dann den reifen in die mitte und links und rechts nen subwoofer. möglichst so das die membranfarbe so siler ist wie die felge ! ;)
(\__/)
(O.o )
Creddy
Beitragvon Creddy » 11.06.2005, 16:49
Ersatzrad raus! Unnötiges Gewicht!
Brian O'Conner
Beitragvon Brian O'Conner » 11.06.2005, 17:39
ja das original schmeiß ich ja auch raus. hab aber als erstzrad jetzt quasi ne 5te alu felge. also die selber die ich jetzt drauf habe.
(\__/)
(O.o )
Creddy
Beitragvon Creddy » 11.06.2005, 18:35
Find ich genau so blöd. Is unnötig. Aber Geschmäcker sind verschieden.
Scyn
Beitragvon Scyn » 11.06.2005, 18:43
Find aber die Idee gut das Rad zu verarbeiten, wenns schon so nen hübsches ist ;)
Mal ne Einfache Idee :
Links und Rechts hinten nen Woofer, allerdings nicht grade sondern die Schräg in den raum. (ohne Neigung) Dazwischen ne gerade Platte und dann halt soweit von der Rückbank weg wie fürs Volumen erforderlich ist (Ein Volumen für beide).
Dann das Reserverad in der Mulde nach vorn holen und ne Scheibe drüber, schön beleuchten oder Plexi gravieren.
Die Endstufe/n könntest du dann noch links und rechts vorne in die Ecken Packen, hinter die Streben vom Deckel
Hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt ;)
Beitragvon Kuschi » 11.06.2005, 18:51
hm... ich finde wenn du einen kofferraumausbau machen willst, solltest du dir das design selber ausdenken. denn das ist so ein bereich bei dem man sehr kreativ werden kann und sich da sehr individuell austoben kann :-) also werde selbst kreativ :-)
Brian O'Conner
Beitragvon Brian O'Conner » 11.06.2005, 19:01
bin ja schon fleißig am überlegen. hab auch schon einige umbauten gemacht. aber irgendwann fehlen einem die idee. mal sehn wann ich dazu komm !
irgendwas muss ich mit der schönen felge ja anfangen !
(\__/)
(O.o )
Beitragvon Kuschi » 11.06.2005, 19:06
bau doch eine Halterung für das Rad aus GfK und das in die mitte, die sound komponenten dann darum bauen
Brian O'Conner
Beitragvon Brian O'Conner » 11.06.2005, 22:36
jo so stell ich mir das in etwa vor. mal sehn wann ich dazu komme !
(\__/)
(O.o )
