Hey,
seit Dienstag funktioniert meine Zentralverrieglung nicht mehr. Ich habe eine Toad Alarmanlage verbaut und wenn ich verriegeln will, dann blinken zwar noch die Blinker aber schließen tut nichts, weder Fahrer noch Beifahrerseite... Auch wenn ich manuell verschließe muss ich fahrer und beifahrerseite separat verschließen... woran liegt das? stellmotoren denk ich mal nicht oder? das beide gleichzeitig versagen ist wohl unwahrscheinlich... ists das relais? wo sitzt das denn genau? und was könnten noch fehlerquellen sein?
Danke im Voraus!;)
Zentralverrieglung defekt
naja es könnte schon der Stellmotor sein, weil beim Civic ist es so, dass er erkennt, wenn die fahrertür zu geht, dann verschließt er erst die beifahrertür. aber da du beides ja auch extra verschließen musst, gehe ich mal davon aus, das deine ZV n Ding weg hat. Schonmal alle Kabel durchgecheckt? Bzw. Stecker.
simmeheizer
- Spargang Fahrer
Hallo ... Ist es eine ZV mit Funkfernbedienung ? (Batteriewechsel an Fernbedienung ) . Ist die Alarmanlage gekoppelt mit der ZV ? ( Fehler beim Anschluss suchen ) . Die Steuerteile sind glaub ich in der Fahrertür verbaut .
Sicherung schon mal nachgekuckt ?
Also wenn die Blinker blinken aber es kommt keine Reaktion der Stellmotoren , dann wie gesagt entweder Steuerteil oder Fehler beim Anschluss und eventuelles Verbinden mit der ZV.
Geh ins Feuer . Kämpf es nieder . Komm heil raus .
fehler beim anschluss kann ja nicht sein, hat ja funktioniert bis dienstag... allerdings ist mein stellmotor in der fahrertür gebrochen (nur das gehäuse), den hatte ich nämlich schonmal draussen, weil er nur die beifahrerseite verriegelt hat... ich hab den nur wieder hingebogen und es hat wieder funktioniert...
also wenn der jetzt ganz den Geist aufgegeben hat dann funktionier beifahrerseite auch automatisch nicht mehr mit?
