Boxen fallen einfach aus
- NeverDieAlone
Nabend!
Hab mir letzte Woche mittwoch links ne neue Box eingebaut.
Am Samstag hatte ich dann das problem das einfach während der fahrt der komplette sound ausgefallen ist !
Das problem lies sich beheben in dem ich gegen die tür verkleidung geschlagen habe...allerdings kommt das problem immer wieder und in unregelmässigen abständen, nach lust und laune wieder.
ausser einem schlag gegen die türverkleidung hat nix geholfen.
hatte die verkleidung schon ma wieder runetr und hab mir die kabel angeguckt aber es is alles so angeschlossen wie vorm boxen wechsel auch...
und wenn da ein kabel locker wäre, wieso fällt dann ALLES aus? auch die rechte seite?
könnte mir jetzt höchstens nen kurzschluss vorstellen, falls das im hifi bereich mit solchen auswirkungen bemerkbar is ?!?
jemand ne idee???
danke!
greetz
Daniel
jemand ne idee???
danke!
greetz
Daniel
- Alf
reicht wenn nen kurzer drin is, irgendwo liegt halt n kontakt an kontakt an. daher dann auch kein ton.
ist halt auch nich sonderlich supertoll für den lautsprecher wenn er dauerstrom bekommt.
also runterbaun und schauen was los is.
reicht teilweise schon wenn man bei scheibe runterlassen irgendnen kabel "gestreckt" wird...
- NeverDieAlone
Würde es nicht mal helfen zu sagen was alles verbaut ist? Geht es jetzt rein um die OEM Kabel vom Radio zu den LS? Oder ist da noch ein Verstärker hinten eingebaut mit weiteren LS?
Ansonsten hilft nur Durchgangsprüfung vom Radio Stecker zu den LS (am besten zu 2t und dann mal gucken ob beim Türe aufmachen oder gegenklopfen der durchgang bleibt oder nicht)
Vielleicht liegts ja auch am Radio und es liegen mehr als nur 1 Fehler vor.. (z.B. 2 Stecker OEM LS Stecker und Cinch für Verstärker sind Locker)
Auf jedenfall mal, wie schon gesagt wurde, beide Stecker an den Türen kontrollieren
Kenne jetzt auch nicht auswendig die Verkabelung von den OEM LS Kabeln
Ich hasse Fehlersuche
- NeverDieAlone
hat ja alles funktioniert bis zum boxen tausch. an den steckern der türen war ich nicht dran.
hatte die verkleidung ja noch ma ab und habe gesehen dass das kabel von Weiche zu Hochtöner einen schaden hat. bin nur noch nicht zum Insten gekommen.
wenn es danach immer noch ist, geh ich auf die anderen sachen ein
also du hast geschrieben das der GANZE Ton ausfällt..
jetzt hast du gesehen
Hört sich jetzt nur nach 1 LS an.. oder meinst du beide? bin irritiert
muss mir mal einer erklären wenn eine Frequenzweiche ausfällt von 1 LS, das dann gar kein Ton mehr kommt aus BEIDEN LS
- NeverDieAlone
Ich hab vom Pioneer auf jeweils eine Weiche. von der weiche dann Lautsprecher Tür (Zeis) + Hochtöner im Spiegeldreieck
das ganze auf beiden seiten.
Nachdem ich die ZEIS Box eingebaut habe auf der LINKEN Seite (zur rechten bin ich noch nicht gekommen) hab ich die verkleidung LINKS wieder dran geschraubt und dabei wohl das kabel zum Hochtöner LINKS beschädigt.
Seit dem fällt hin und wieder (!) der KOMPLETTE Sound im Wagen aus. Das Radio funktioniert noch, lässt sich verstellen und einstellen, Volume regeln aber es kommt kein Ton raus...
wenn ich nun aber LINKS gegen die Tür verkleidung schlage, ungefähr an der stelle wo das Kabel zum Hochtöner langläuft, bekomme ich wieder Sound, bis er durch weitere erschütterung beim fahren wieder ausfällt.
Das passiert aber NICHT immer sondern nur ab und zu.
Ich berühre dabei nicht das Radio. Habe schon am radio stecker gewackelt und es passierte nichts. erst als ich an der türverkleidung gerückelt habe, kam der sound wieder.
Daher gehe ich davon aus, das durch das beschädigte Hochtöner kabel ein kurzschluss zustande kommt und somit das Radio den Sound abstellt, so wie es Awake beschrieben hatte.
Das sollte ja recht leicht raus zu finden sein, in dem ich das Kabel tausche. Bin da aber noch nicht zu gekommen. Denke morgen hab ich ma die 15min dafür.
Wenn´s die positive Leitung ist und sie Kontakt mit der Karosserie hat dann schaltet die Endstufe im Radio ab. Schutzschaltung.
Ich hoff es liegt an dem Kabel. Das ist ja schnell getauscht.
