Stoßdämpfer hinten können nicht gewechselt werden ?
Roulette
Beitragvon Roulette » 18.05.2011, 10:16
Hey Jungs , ich müsste meine Stoßdämpfer hinten austauschen. Ich war bei zwei Werkstätten (eine davon Honda) und beide meinten die Schrauben sind so fest , dass man die Stoßdämpfer nicht wechseln kann .. beide haben sich natürlich mit 100 euronen gut bezahlen lassen.
Habt ihr ne idee was ich machen kann ? Oder was ich ersetzen muss um die Stoßdämpfer wechseln zu können ?
Beitragvon Raccoon » 18.05.2011, 12:21
Schraube wegflexen (lassen) und Schraube ausbohren. Bleibt keine andere Wahl.
Roulette
Beitragvon Roulette » 18.05.2011, 12:55
ja die meinten aber zu mir die bräuchte die beiden achsträger links und rechts .. :-/ weil die kaputt gehen würden ..
Beitragvon Raccoon » 18.05.2011, 13:47
Naja die Mutter ist halt im Querlenker integriert. Die Schraube muss da raus und das Gewinde nachgeschnitten werden oder ne Extra-Mutter hinten drauf. Oder halt nen gebrauchten Querlenker ordern...
Beitragvon hardstyle » 18.05.2011, 19:03
welche schraube?
die den Stoßdämpfer unten hält oder die den Achsträger mit dem Querlenker verbindet?
Beitragvon Raccoon » 18.05.2011, 20:25
Die Schraube, die den Stossdämpfer hält denk ich mal. Die ist beimir auch extrem festgegammelt :?
Shynobi
Beitragvon Shynobi » 18.05.2011, 21:21
Hatte das gleiche problem an en schlacht civic ich habe sie los bekommen in dem ich die mit ein schweißbrenner extrem heis gemacht habe
also die schraube und das gewinde rotglühend machen hat auf beiden seiten geklappt :!:
Lebe dein Leben
und laß es dir
von niemanden
nehmen
Beitragvon Awake » 19.05.2011, 01:38
ist dass das nidda in der nähe von fulda wo du herkommst?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
