Hi wollte mal gerne eure Meinung hören und zwar habe ich folgendes Problem:
Wenn der wagen kalt ist, dann Starte ich den Motor Drücke die Kupplung und kann kein Gang einlegen.
Beim Ausgeschaltetem Motor ohne gedrückter Kupplung kann ich die Gänge einlegen.
Wenn ich dann den Motorstarte mit betätigter Kupplung und eingelegtem Gang fährt er los sobald ich die bremse loslasse ,bei Betätigter Kupplung!
Der 2te Gang geht dann mit bissel Ruckeln rein und wenn ich dann ca. 200 m gefahren bin, dann kann ich ganz normal ohne Probleme alle Gänge schalten. und sobald der Motor dann wider ca. 3 Stunden ausgeschaltet war habe ich wider das Problem.
Also was könnte es sein Kupplung?Getriebe ? irgendwas anderes ?
EJ6 Kupplung, Getriebe oder irgendwas anderes Kapput ?
- Alf
Wann wurde das letzte mal die Kupplungsflüssigkeit getauscht? Wieviel km sind denn insgesamt auf der Kupplung?
Ich würde auch mal entlüften bzw Flüssigkeit erneuern und nochmal prüfen...
also ich habe den wagen erst seit 2 Monaten denke mal das es noch die erste Kupplung ist die dann ca. 115tkm drauf haben sollte und ob der Vorbesitzer die Flüssigkeit mal erneuert hat weiß ich leider nicht. Aber ich werde dann mal die Kupplung entlüften vielleicht hilft es ja und schon mal danke für die Tipps.
hardstyle hat geschrieben:habe mich falsch ausgedrückt..!
ich meine mit enlüften natürlich wechseln..!so wie awake richtig sagt..luft kommt keine rein aber wasser sehr wohl..!
Ja, das ist wohl wahr.. aber ob das so von jetzt auf gleich kommt wage ich zu bezweifeln.. sollte doch eher ein sehr schleichender Prozess sein und das ganze müsste immer schlechter funktionieren. Nichts desto trotz könnte man dies natürlich vor einem Kupplungswechsel probieren.
