Scheinwerfer richtig manuell einstellen
Beitragvon Cyclone » 22.03.2009, 02:23
Hi, wie ihr ja wisst, hatte ich nen Unfall und beide Stellmotoren sind hinüber.
Bis jetzt hab ich noch keine gefunden und hab nur ca. 4 Meter Licht!
Jetzt kann man die Scheinwerfer ja manuell einstellen an zwei Schrauben hinten. Aber irgendwie krieg ich das nicht richtig hin.
Am Anfang bin ich mit Fernlicht gefahren aber das geht nicht mehr, weil ich die Scheinwerfer nun auf 4 anstatt 2 Meter Lichtradius hab.
Ich hab mal ein Bild angehängt. Kann es sein, dass man die Scheinwerfer nur mit den Stellmotoren vernünftig einstellen kann? Eigentlich doch nicht oder?
DecL
Beitragvon DecL » 22.03.2009, 03:07
also ich hab ähnliches problem ^^ hatte ja auch unfall, und jetzt blende ich die meisten leute^^
aber aufjedenfall die rechte markierung ist die höhenverstellung und die linke die seiten also vertikale verstellung, jo und einstellen lassen kannst du das bei ner anständigen werkstatt die da so ein "lichteinstellgerät" nenn ich das malhat. aber ich hab das eigentlich immer so gemacht das ich erstmal ein ziemlich neues auto, also mit "richtig" eingestelltem licht mehrere meter vor die garage oder wand je nachdem gestellt habe und dann die vertikalen und horizontalen lichtenden (also da sieht man so starke ausleuchtung) mit nehm schwarzem klebeband markiert habe und dann die stelle am boden unter den scheinwerfer auch markiert, danach eigenes auto hingestellt und nach den markierungen eingestellt, ist zwar nicht ganz genau aber ungefär halt ^^...... sollte ich auch endlich mal an meinem civic einstellen :lol:
Beitragvon ej2-coupe » 22.03.2009, 10:26
Vieleicht ist innendrin was an der manuellen Verstellung abgebrochen oder überdreht?
Normalerweise müsstest das auch so einstellen können, musst aber lange an den Schrauben drehen wenn die so verstellt sind.
Denke eher das innendrin was abgebrochen ist und der Reflektor schief sitzt, sonst hättest nicht so eine kurze Leuchtweite.
Stell dich mal auf einer Ebenen fläche vor eine Garage, ein Tor oder Wand. Und schau mal nach ob du überhaupt noch eine ordentliche hell/dunkel Grenze hast.
Du solltest auf 10m 10-12cm gefälle haben und das Licht wird an jedem Scheinwerfer nach rechts hin höher.
Sind die Lampen richtig in den Fassungen, wenn die bisschen krumm sitzen passt überhaupt gar nichts mehr!?
Beitragvon Cyclone » 22.03.2009, 12:07
Hi, Lampen sind richtig drin. Ich werd das mal so machen mit dem Golf von meiner Ma und dann meinen Wagen da hinstellen.
Überdreht ist es eigentlich nicht.
