passt die Z6 ASB an dem Motor vom Ej6 ??
Und welche passen noch??
MFG
Z6 Ansaugbrücke
Kommt drauf an was du mit "besser" meinst.
Der D16Y8 hat im mittleren Drehzahlbereich mehr Drehmoment als der D16Z6.
Was ich wiederum für wichtiger halte.
Aber wenn du mit 105PS mehr wert auf mehr Kraft als Serie im oberen Drehzahlbereich legst als auf mehr Kraft in mittleren Drehzahlen ist das dir überlassen.
Passen tut sie auf jeden Fall.
Besser als die D16Y7 Ansaugbrücke ist sie auch.
Dennoch würde ich dir zur D16Y8 Ansaugbrücke raten. Auch wenn sie fast das doppelte kostet (im Normalfall)
Cyclone hat geschrieben:Jap, passt. D16Y8 passt auch, is klar. Y8 is aber besser.
Ich schätze mal alle von den D Motoren passen, will aber nix falsches sagen.
eig ist sie schlechter da die runner(saugrohre) bei der y8 brücke nicht gleich lang sind, die zwei innen sind kürzer als die zwei aussen also hat es nicht 100% gleiche füllung zu folge was bei der z6 nicht ist..ist aber fernachlässigbar..
aber das thema hatten wir schon zig mal.. im endefeckt wirst du zwischen z6 und y8 asb wohl kaum einen unterschied merken..nimm die die du wilst und/oder billig bekommst..
