Störsignal nach Verstärkereinbau
thenewdealer
Beitragvon thenewdealer » 17.01.2009, 20:43
Hi also ich habe gestern einen Verstärker in meinen EJ6 eingebaut.
Hab Stromkabel links (Beifahrerseite) verlegt und die Cinch Kabel auf der Fahrerseite.
So nun habe ich aber auch dieses Surren wenn ich aufs Gas steige.
Wie kann das sein bzw. was kann ich dagegen tun?
Problem nummer 2 das auftritt ist wenn der Radio sich einschaltet sprich wenn der Verstärker das Remotesignal bekommt habe ich einen kurzen "Störton" dauert ca eine halbe Sekunde.
Ist so eine Art BLOP wo alle Boxen die am Verstärker hängen eben diesen Ton von sich geben?
WAs kann ich dagegen tun bzw. woran liegts?
Masse ist vernünftig verlegt sprich das Blech ist dort blank usw.
Bin auf dem Gebiet eher Neuling deswegen ersuche ich die Hifi Spezis um Nachsicht 8)
Also ich hab nur mal von Entstörfiltern oder dergleichen gehört weiß aber nicht ob ich die für meine Problemchen verwenden kann oder nicht?
Danke schonmal :!:
O.J. Civic
Beitragvon O.J. Civic » 17.01.2009, 21:32
Ich hatte das selbe Problem und habe mich quasi tot gesucht. Ende vom Lied: Der Verstärker selbst war schuld. Hab dann einen anderen eingebaut und hatte wieder Ruhe. Teste das mal zu erst. Kann man ja recht leicht machen und hätte mir damals ne Menge Zeit erspart. Viel Erfolg!
Dark Death
Beitragvon Dark Death » 17.01.2009, 21:47
Hab mir vor 2 Wochen eine komplett neue Anlage reingehauen. Da hatte ich das stör geräusch auch. Ich hab den Verstärker dann von einem Bekannten einstellen lassen, dann war das Geräusch weg.
Wenn es durch das einstellen nich weg gehen sollte, dann brauchst du einen Störfilter! Der filtert dir dann das "surren" raus.
Infos unter:
thenewdealer
Beitragvon thenewdealer » 19.01.2009, 13:03
anderer verstärker schließ ich aus werd ich aber dennoch mal ausprobieren!guter tipp danke!
ok einstellen lassen will ich den sowieso von jemandem der da mehr plan als ich von hat!
das bereitet mirt am meisten kopfzerbrechen!!
Dirk-EJ6
Beitragvon Dirk-EJ6 » 19.01.2009, 13:25
Ist nur ne Vermutung, war bei mir ähnlich - probiers mal mit nem anderen Massepunkt
thenewdealer
Beitragvon thenewdealer » 19.01.2009, 14:04
anderer massepunkt.
hmmm.
ok kann ich versuchen!
hab den rechten hinteren gurt genommen also die schraube dort.
werds ev in der mitte versuchen,..
thx
Dirk-EJ6
Beitragvon Dirk-EJ6 » 19.01.2009, 16:41
Ich hab in endeffekt den Verstärker rausgeschmissen - genisse lieber den Motor bzw. Auspuffklang :D
Beitragvon mugendan » 19.01.2009, 18:47
Anhand des Geräuschs beim einschalten und dem Limapfeifen würde ich auch auf ne Massestörung tippen. Das Blech muß richtig blank sein an dem der Kabelschuh draufsitzt.
thenewdealer
Beitragvon thenewdealer » 21.01.2009, 10:11
So hat sich geklärt!
Remotekabel vom Verstärker hing am falschen Ausgang am Radio.
Jetzt ist alles weg!
DANKE nochmal für die Antworten!
DecL
Beitragvon DecL » 27.01.2009, 19:20
also ich hab auch noch net so die perfekte masse gefunden, es ist etwas komisch bei mir, wenn das auto oder vll verstärker kalt ist hab ich ein leichtes pfeifen und rauschen das ist immer so 2-3 minuten dann hörts langsam auf ^^ naja ich kann momentan mit leben
