Umbau Heckleuchten EJ Coupés
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 19.04.2007, 23:52
Bobo hat geschrieben:aber wenn ich euch ma die fassungen anguck vom ej2 dann kann man das bei unseren modellen ja voll knicken ne?
Benni hat das doch umgebaut ;)
Legend KB1 Bj.08.2006
Beitragvon Lasse » 20.04.2007, 17:32
Im EJ2 sollten dir gleichen Fassungen sein!
Beitragvon Bobo » 20.04.2007, 17:48
Coupe Freak hat geschrieben:
geht doch ganich. du siehst doch wie die fassungen aussehen.
Machinehead
Beitragvon Machinehead » 23.04.2007, 18:14
hat einer die inneren leuchten auf bremslicht umgebaut?
also normal rücklicht + eben bremslicht?
ich finde das würde am schönsten wirken. :D
bekommt man das irgendwie mit der linken nebelschlussleuchte unter einen hut :?:
oder müsste man da im prinzip 2 birnen links reinhängen?
also die original NSL lassen und nen 2. loch reinmachen für die 2 faden birne Standlicht/Bremslicht
geht das zu realisieren :?:
Agent K
Beitragvon Agent K » 23.04.2007, 23:35
jau hab ich so gemacht, weil wie du schon gesacht hast, es einfach besser aussieht. kommt wirklich dick rüber
hab die nsl einfach rausgeworfen... wer braucht die schon :roll:
aber wenn du die behalten willst müsstest du noch nen 2tes leuchtmittel reinhängen ;)
Machinehead
Beitragvon Machinehead » 24.04.2007, 07:08
erzähl mal, wie hast du das bremslicht nach innen bekommen?
musstest du das bremslicht pluskabel dir in die kofferklappe verlegen oder gibts da schon ein kabel dafür das man sich das sparen kann?
und hast du irgendwas am reflektor der NSL gemacht?
gruß david
Machinehead
Beitragvon Machinehead » 26.04.2007, 20:17
so, hab heut auch mal umgebaut, da nach bildern gefragt wurde hab ich auch paar gemacht.
ich habe auf stand und bremslicht umgebaut, NSL ist weggefallen
ich brauchte nur zwei 2 phasenfassungen
sehen so aus.
der plaste teil fällt ja weg, also den metallteil mit der zange rausdrehen ...
und die kabel aus der dem stecker rausziehen, da diese dann anschließend an den anderen stecker rankommen ...
die kabelfarben für stand und bremslicht sind rot/schwarz und grün/weiß.
zufälligerweise sind die schon im kabelstrang für die innenleuchten verlegt. (wie schön)
dann einfach nur noch die original fassung mit der 2 phasenfassung ersetzen und die kabel verbinden.
linke seite fertig.
rechs ist das selbe spiel, nur das dort noch masse angebracht werden muss, da ja rechts original keine birne drin ist.
ich hab einfach ein massekabel vom blinker gezogen.
die fassung hab ich mit nem hammer vorsichtig reingeschlagen weils dort bisschen schwerer geht.
dauert pro seite so 10 minuten also wirklich kein hit.
viel spaß
VTI-COUPE
Beitragvon VTI-COUPE » 28.04.2007, 11:49
Ich habe es mitlerweile auch schon bei 3 Coupes gemacht! Ist kein Ding und auch für einen NICHT handwerklich begabten noch sehr leicht nach zu bauen ;)
Beitragvon Alf » 28.04.2007, 13:59
wieso lasst ihr die nsl wegfallen? man muss doch einfach nur an das kabel ne 2 faden birne ranhängen und anschließen ... is doch bei mir auch so ...
beim tüv braucht ihr dann eh wieder eine weils kontrolliert wird. war bei mir auch so!
NSL an:
NSL aus:
carsten
Beitragvon carsten » 28.04.2007, 14:12
weils hier so ist das alle vier roten auch mitbremsen. es sind also schon 2-phasen-birnen verbaut, aber halt fürs bresmlicht, nicht für die nsl. alfi.
masat
Beitragvon masat » 26.08.2007, 01:08
kann man aber auch ganz einfach "tüvig" kriegen, baust für die stärkeren inneren fäden halt 2 Schalter: rechts einen Ausschalter und links einen Umschalter (von Bremslicht auf NSL). Vorm TÜV dann beide Schalter umschalten und schon hast Bremse nur noch auf den äusseren Teilen und die NSL wieder links innen.
Anstatt des Schalters könnt man ja auch Stecker machen, weiß grad nicht wie groß ein Schalter für den Strom da ist...
beachcars88
Beitragvon beachcars88 » 26.08.2007, 01:35
Ma ne Frage, da ich das demnächst auch in Angriff nehmen will.
Hab ja nen EJ6
1. muss ich nen neues "loch" machen um die fassungen reinzukriegen
2. welche Teile genau benötige ich und woher bekomm ich die, wenn ich jetzt nich unbedingt zum schrott fahrn will
3. wieviel kostet mich der umbau ungefähr
ich hatte mir schon das ein oder andere hier durchgelesen aber hatte mir halt immer noch fragen aufgeworfen
MarcD
Beitragvon MarcD » 26.08.2007, 04:22
Beach..
zu 1. Ja, und zwar auf der rechten Seite, ist aber schon angedeutet...
zu 2. Je nachdem was du willst... Wenn du NSL noch haben willst neh 2 Fadenfassung inklusive 5/21 watt Birne und eine 1 Fadenfassung inklusive 5 watt Birne. Wenn du die NSL wegfallen lässt und innen mit bremsen soll dann 2 2 Fadenfassungen inklusive Birnen.
zu 3. Geh einfach zu Matthies oder Schrott oder so.. kostet max 5 Euro plus Birnen.
MFG
beachcars88
Beitragvon beachcars88 » 26.08.2007, 18:32
ich danke dir, aber was ist Matthies??
Muss ich zusätzlich noch kabelkram holen?
MarcD
Beitragvon MarcD » 26.08.2007, 22:51
Isn Autoteile laden hier in Hamburg... Kabel is immer gut.. hab auch bischen gebraucht :P
Zurück zu „Guides“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste
