Problem mit Motor
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 03.12.2004, 23:06
Leg dich mal drunter oder fahr auf ne Grube/Bühne und schau dir mal die LIMA genauer an.was meinst du mit LIMA MEINST DU KLIMA???? :?
durack
Beitragvon durack » 03.12.2004, 23:10
LIMA = Lichtmaschine !? :oops:
durack
alles unter 1 Bar ist Vakuum
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 03.12.2004, 23:13
Danke werde dann nachschauen.Aber eigendlich wenn die schraube löse wäre dann würde auch keine spannung auf LIMA sein oder nicht?????? :(
Darkphoenix
Beitragvon Darkphoenix » 04.12.2004, 11:00
Doch...alle Aggregate sind generell über 2 Punkte fixiert. Wenn die untere Schraube lose ist ist das noch nicht all zu schlimm da du oben noch mal ne Schraube hast die die Lima fest genug hält....und das beide sich lösen ist höchst unwahrscheinlich :)
Wiviel km hast du drauf und wann war deine letzte Inspektion? Könnte ev. auch sein das die Ventile klappern.....aber dann würde das Geräusch vom Ventildeckel kommen....
Hast aber auch Fehler denn man schwer zuordnen kann :(
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 04.12.2004, 14:07
Ich habe ca 87000 km drauf ventile sind das nicht,ich werde nächste woche den keilriemen von servo abnehmen dann lasse ich motor laufen wenn das immer noch da ist versuche ich das gleiche mit klima.Und dann mal schauen. :(
Inspektion habe ich selber gamacht,ich habe alles erneuet(ausser Zahnriemen und Bremsflüssiegkeit) in der werkstatt.
Darkphoenix
Beitragvon Darkphoenix » 04.12.2004, 18:14
Ja mach das mal mit den keilriemen. Dann ist es eigentlich ne eindeutige Diagnose.
Den Zahnriemen musst du ja eh erst bei 100.000 Km / 5 Jahre wechseln lassen...
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 04.12.2004, 21:47
Den zahnriemen werde ich denächst wechseln weil meiner 98bj ist.Ist nicht schwer habe schon so oft in der firma ausgewechselt. :D
Darkphoenix
Beitragvon Darkphoenix » 06.12.2004, 11:25
Jo...also Civic Modelle sind die Zahnriemen leicht....vor allem wenn keine Klimaanlage drin is.
Interessant wirds bei den Prelude oder Accord Modellen....vor allem bei dem Diesel...
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 07.12.2004, 19:50
Hast du schon accord coupe 3.0l V6 gemacht das ist scheiss arbeit oder Prelud 2.2l :badgrin:
Darkphoenix
Beitragvon Darkphoenix » 08.12.2004, 12:12
Wir haben eigentlich keine Kunden mit nem Accord V6. Prelude 2.2 hab ich schon gemacht....aber die Krone hat wahrlich der Legend verdient!! Also so ne verbaute Kiste.....erst mal das halbe Auto terlegen bis du wo ran kommst....dann hebelst du dir einen ab bis die Riemenscheibenschraube auf is (wo gleich mal unser Spezialwerkzeug abgebrochen ist).....ich mach gar nich erst weiter.... :x :doubt:
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 08.12.2004, 12:20
Accord V6 ist fast das gleiche motor wie im Legend. :D
Darkphoenix
Beitragvon Darkphoenix » 08.12.2004, 12:41
Jop....sogar der allergleiche oder? Gibt doch nur 2 V6 Motoren von Honda....der im Legend und der im NSX....der im Legend is ja eher der Luxeriöse (nich ganz so sportlich, Hydrostössel) und der vom NSX halt die pure Rennengine von Honda....
Aber Ventile bei nem NSX will ich bestimmt auch nich einstellen....
Aber zum Glück (oder unglück??) hatten wir seit 25 Jahren noch nie n NSX in der Werkstatt....nur 2x welche zum verkauf....
Mann...scheisse das das schon so lange her ist....heute würd ich gleich mal mit dem Ding auf die Autobahn gehen.... 8)
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 08.12.2004, 14:17
Wir haben den NSX nur einmal in der werkstatt gehabt und der Verkäufer wollte das wir de eine Große Inspektion mache(so siet mann sofort das Verkäufer keine ahnung haben)aber zum glück haben wir keine spezial werkzueg dafür also ging er ohne inspektion nach japan. :D
Wo bist du eigendlich am arbeiten????? :?:
Darkphoenix
Beitragvon Darkphoenix » 08.12.2004, 17:16
Hehe...kenne ich...unser verkäufer is da ziemlich gleich....
100.000 KD? Also Zahnriemen und auch noch Ventile einstellen?? Kein Problem...schaffen wir in 2 Stunden....was? Sie kommen von weiter her?? Das ist egal... :D sowas liebe ich... :badgrin:
Ich arbeite bei meinen Eltern. Auto Galerie Schäfer in Sinsheim....noch einer von den wenigen Honda Händlern hier in unserer Region :(
Und wo arbeitest du?
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 08.12.2004, 17:23
Ich arbeite bei Honda Murach in Gelsenkirchen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
