Plasma Tacho's???
- Black-Dragon
- Schlagloch Cruiser
- Black-Dragon
Du mußt erst die Blende abmachen und dann hast du dort ich glaube vier oder paar mehr Schrauben. Die machste raus und nimmst dann die komplette Tachoeinheit raus.
Dann musst du aber das ganze Dingens noch auseinander pflücken. Scheibe vorne abbauen, Kabel an den Dimmer machen, Kabel von den Plasmafolien ordentlich durch das Gehäuse nach außen vewrlegen und aufpassen das du die Zeiger nicht abbrichst oder verbiegst.
Ich fands belastend!
Ich habe es jetzt schon öfter gemacht. Mit der Zeit ist´s ganz leicht.
Lenkrad auf unterste Stellung.
Die 2 Schrauben am Rahmen oben rausschrauben,
Rahmen rausziehen.
Die 4 Schrauben um die Tachoeinheit raus, die Tachoeinheit ein Stück weit rausziehen das man an die 4 Stecker hinten rankommt und diese ausstecken kann.
Dann die Plexiglasscheibe und den dahinterliegenden Rahmen ausklipsen.
Jetzt noch die kleinen Schrauben von den einzelnen Anzeigen entfernen, die Plasmascheiben vorsichtig darüberstülpen.
Jetzt wieder alles festschrauben und die Stromversorgung für die Scheiben herstellen.
Rahmen rausziehen.
- Fireball800
- D16-Crack
Servus...
Hab mir bei TSS die Plasmas für den EJ6 bestellt!
Also, das mit dem Einbau denk ich mal, das ich das selber mach mit nem Kumpel!
Aber eine Frage hätt ich da doch mal!
Das mit der Stromversorgung?
Wo krieg ich die denn her?
Wo schließ ich die Teile denn dann an?
Hat da vielleicht jemand ein pic zu?
Danke!
Danke!
05er Accord CN2
- Fireball800
- D16-Crack
- Fireball800
- D16-Crack
