Also
alfi
ohne bilder sollte das doch auch verständlich sein.....
1. + vom standlicht abknipsen
2. das was du abgeknipst hast und noch ein weiteres kabel ( sollte bis zum innenraum reichen) mit einem quetschverbinder zusammenfuddeln.
Hast dann in dem quetschverbinder das eine kabel zum standlicht auf der einen seite, und auf der anderen seite das + vom standlicht und das kabel in den innenraum
--- kabel zum standlicht
= quetschverbinder
< + zum standlicht und kabel zum innenraum
3. das extra kabel nun in den innenraum verlegen und mit einem pol des schalters verbinden
4. ein neues kabel nehmen und mit dem andern pol des schalters verbinden
5. dieses neue kabel wieder in den motorraum ziehen und mit dem 5W Pol der 2phasenfassung verbinden
6. jetz nimmst du von der einphasenfassung des "alten" blinkers das masse kabel knipst das ab genau, wie das + kabel des "alten" blinkers
7. verbinde das masse kabel mit dem massepol der 2phasenfassung
8. verbinde das + kabel des "alten" blinkers mit dem 21W Pol der 2phasenfassung
(jeweils mit quetschverbindern, oder du lötest und machst dann schrumpfschlauch drum)
9. teste ob standlicht beim "blinker" und beim eigentlichen standlicht funktioniert, sowie der blinker.
10. knipse das kabel was zum 5W Pol der 2phasenfassung, welches du bei 5. verbunden hast wieder ab bzw verbinde ein weiteres kabel mittels quetschverbinder mit diesem
Hast dann in dem quetschverbinder das eine kabel zum "blinkerstandlicht" auf der einen seite, und auf der anderen seite das + welches vom schalter kommt und das neue kabel,welches für den anderen blinker sein wird.
11. zieh das neue kabel rüber zum anderen blinker und verbinde es mit dem 5W Pol der 2Phasenfassung
12. wiederhole schritt 6-8 bei dem anderen blinker.
13. alles testen und freuen
Wichtig!!!!  Beim Integra werden sicherlich auch so 6m Kabel reichen, aber lieber mehr als zu wenig
hab mit casper im civic 5m Kabel verlegt, und auch so das man es nicht sieht, also in die ummantelung des originalen kabelbaums mit rein
danke nochma an casper für damals so
so alf, wenn des jetz nich raffst, dann helfen echt nur noch bilder
