dann nimmst du davon das maß, vom kofferaumdeckel ende bis max. fußlänge. (am besten ne kleine zeichnung machen)
dann nimmst die breite von den schrauben unten, wie weit steht schraube 1 am fuß zu schraube 2 am fuß. ect pp .
wenn ud das hast brauchste nur bohren, entgraten, kupfer paste, verzinken ka was damits nicht rostet und flügel reinstecken...schauen obs passt ... wenn nicht korrigieren.
dann 2 komponenten kleber oder so....alles mit einschmieren, flügel draufstecken, festschrauben. 24h ruhen lassen.
am besten aber noch im kofferraum ne kleine platte oder sowas zwischen schraube 1 und zwei...also das die muttern (Selbstsichernde natürlich) noch mal zu einander verbunden sind...sieht der TÜV ganz gerne sowas
so sollte das ohne probs alles laufen. und sonst suchst dir nen kumpel der KFZler is oder so. bei sowas hat man immer nen mulmiges gefühl wa
