Wie zu ostern: wo ist der Servicestecker??!
Agent K
Beitragvon Agent K » 18.01.2007, 15:54
Hi zusammen.
Mein minime ist endlich so gut wie fertig, das einzige was noch nicht erledigt ist, dass die fehlercodes ausgelesen sind :?
leider leuchtet die Störungsanzeigelampe...
Hab auch schon die liste der verschiedenen fehlercodes gefunden
taaaddaaa
mugendan hat ja schon sehr genau die stelle beschrieben wo der stecker fürs überbrücken ist:
"Nun den blauen 2-poligen Servicestecker unter dem Handschuhfach neben dem Steuergerät herausziehen und die beiden Pole mit einer Büroklammer überbrücken. "
allerdings finde ich beim besten willen da keinen blauen servicestecker o_0
dabei ist es das gleiche auto, ej6 baujahr '97...
sehr dubios...
jedoch ist auf der fahrerseite ein 2ploiger blauerstecker am rumhängen, der nicht angeschlossen ist.
stell später noch paar bilder on, dann könnt ihr das besser sehen.
greetz kay
mugendan
Beitragvon mugendan » 18.01.2007, 16:39
Gut.
Der Stecker ist mit so ner grünen Gummikappe abgedeckt. Zusammen mit dem 3-poligen Stecker. Normalerweise direkt hinterm Handschuhfach rechts.
Ich habe aber schonmal gehört das der Servicestecker bei jemandem an der Fahrerseite war. Schau einfach ob da auch ein 3-poliger Stecker nebendran ist. Oder mach Bilder :D
Agent K
Beitragvon Agent K » 20.01.2007, 15:44
bei mir ist zwar KEINE grüne kappe drauf, aber ich denke dass der servicestecker wirklich bei mir im Fahrerfußraum hängt.
bilder kommen gleich...
hab keine baterien mehr :roll:
=> also bis gleich nach dem einkaufen
Agent K
Beitragvon Agent K » 20.01.2007, 17:42
der 2polige stecker der da so unmotiviert rumhängt...
meiner meinung nach der svcstecker...
was meint ihr?
mugendan
Beitragvon mugendan » 20.01.2007, 20:33
Sieht so aus.
Versuch´s. Wenn er´s nicht ist kann dir ja nur ne Sicherung rausfliegen.
Also mit Draht überbrücken und Zündung an.
Agent K
Beitragvon Agent K » 21.01.2007, 18:36
thx. er wars wirklich !
editx2: so fehlercode ist weg + motor läuf 1A :)
tc!
Pitty´s CB7
Beitragvon Pitty´s CB7 » 22.01.2007, 10:57
mugendan hat geschrieben:Gut.
Wen du damit wohll meinst nicht war
mugendan
Beitragvon mugendan » 22.01.2007, 11:05
Glückwunsch!
Wie fährt er sich nun?
@Martin, war das nicht auch ein 96er Modell von ihm?
Agent K
Beitragvon Agent K » 27.01.2007, 16:32
Fährt sich ordentlich :)
Bin aber grade noch dabei die neuen Lager und Kolbenringe einzufahren, daher hab ich noch nicht das komplette Drehzahlband ausgetestet.
Allerdings kann man jetzt schon sagen, das man den zuwachs an Leistung spürt, auch wenn man nur bis max 4.000 dreht :shock:
Fazit des Umbaus => ich würd immer wieder tun ;)
mugendan
Beitragvon mugendan » 27.01.2007, 17:55
:thumbsup:
Du wirst dich noch wundern wenn er eingefahren ist.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 10 Gäste
