Frontverkleidung
bl00d_b0n3
Beitragvon bl00d_b0n3 » 30.12.2006, 16:47
Bobo hat geschrieben:
99-coupe hat geschrieben:also ich weiss nicht, ich habe mir eine Motorhaube von Stebo gekauft und die fängt von innen an zu rosten...
hasse die denn abgedichtet ? musse nämlich bei stahl hauben machen ;)
weil wenn nicht is es kein wunder
erklär mal wie man die abdichtet !
http://importtuning.de.vu/
rest in peace!!!!
15.05.1986 - 02.06.2008
ej qp FACELIFT
ej2>sold!
Beitragvon Bobo » 30.12.2006, 17:15
bl00d_b0n3 hat geschrieben:
es kommt immer auf das auto an. du guckst dir die alte haube an und schaust nach wo abdichtspuren sind. dann nimmt man sich ne silikonspritze und karosseriedicht mittel und fährt die kanten bzw. flansche entlang. dann nimmt man sich einen pinsel und zieht sie schön der kannte entlang das keine luftlöscher mehr zu sehen sind ( wo keine luft durch kommt, kommt auch kein wasser durch). als nächstes nimmt man sich verdünnung und einen lappen und nimmt so lange die restliche verdüng ab bis die dicht masse die zu viel ist weg ist sprich das man nur eine feine kleine kante hat. ich guck ma das ich bilder von frisch abgedichteten sachen mache wenn interrese besteht mach ich auch enn guide darüber wie man sowas vernümftig macht mit bildern usw.
99-coupe
Beitragvon 99-coupe » 30.12.2006, 18:15
meine motorhaube war von innen und aussen lackiert!! das problem ist denke ich, der lackierer hat die haube scheisse lackiert, mit luftblasen, die man am anfang noch nicht gesehen hat, und nun, jetzt sind die geplatzt und jetzt rostet die haube
Beitragvon Bobo » 30.12.2006, 18:17
99-coupe hat geschrieben:meine motorhaube war von innen und aussen lackiert!! das problem ist denke ich, der lackierer hat die haube scheisse lackiert, mit luftblasen, die man am anfang noch nicht gesehen hat, und nun, jetzt sind die geplatzt und jetzt rostet die haube
rostet die auffer fläsche oder an kanten ?
99-coupe
Beitragvon 99-coupe » 30.12.2006, 18:19
an den kanten, du willst bestimmt sagen, dass es wegen dem abdichten kommt oder?
Beitragvon Bobo » 30.12.2006, 18:39
99-coupe hat geschrieben:an den kanten, du willst bestimmt sagen, dass es wegen dem abdichten kommt oder?
richtig auch wenn er schon grundiert war, musst du es trotzdem tun. die neuteile die ich verbaue sind auch alle grundiert ;) das leigt nich am lackierer glaub mir.
99-coupe
Beitragvon 99-coupe » 30.12.2006, 19:28
aber vorne an der kante der motorhaube platzt an manchen stellen der lack, sind kleine luftbläschen, das kommt aber definitiv vom lackierer oder?
Beitragvon Bobo » 30.12.2006, 20:23
mach ma ein foto. is so einfacher zu sagen. aber bitte ne nah aufnahme
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 6 Gäste
