suche ein motor
serik
suche ein motor
Beitragvon serik » 27.05.2006, 21:29
motor von einem ej8 gesucht am besten mit allem drum und dran wenigstens motor und kabelbaum mit bremse müssen da sein und er soll nicht mehr als 50000 km drauf haben.(V-tec 125ps oder160ps ist egal) :evil:
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 27.05.2006, 21:49
Icg glaube nicht das du Motor von Ej8 findest,es ist schon schwer Ej6 Motor zufinden :doubt:
Hast du Motorschaden oder was??
Legend KB1 Bj.08.2006
Ace
Beitragvon Ace » 28.05.2006, 10:09
EJ6 also Y7 gibts auch nur einmal, aber der Y8 is ja noch im CRX verbaut gewesen. Kann aber sein, dass es da etwaige Unterschiede beim Einbau gibt
Beitragvon hardstyle » 28.05.2006, 14:40
warum den ganzen motor wechslen wenn der zilynderkopf kabelbaum v-tec ventiel und stgr genügen würde..
und 160psiger ist dann aber b16a2.. also vti..
serik
Beitragvon serik » 28.05.2006, 18:12
nein leute ich habe kein motorschaden oder so will nur ein anderen motor haben weil das auto so brutal aussieht aber nicht genügend leistung. :( kann mir dann jemand kopf mit kabelbaum und stauergerät besorgen?wäre ganz nett. :)
mugendan
Beitragvon mugendan » 29.05.2006, 12:06
Aber auch nur 97 und 98. Da findat man auch nix.
Kabelbaum brauchst du für den Y8-Umbau nicht unbedingt.
Wenn du das Steuergerät des besagten CRX del Sol nimmst(P28-G03) dann musst du nämlich 2 Pins am Steuergerät ausstecken und woanders einsetzen.
Dann verlängerst du im Motorraum eins von denen und ziehst es vor zum Vtec Magnetventil. Wenn du allerdings die Stecker für das Vtec-Ventil und für das 2-polige IACV des Y8 brauchst wird es schwer die zu finden. Ich habe die Kabel direkt angelötet. War kein Problem.
serik
Beitragvon serik » 29.05.2006, 21:12
kannst du auch kopf mit steuergerät besorgen und die schaltpläne.wäre ganz nett :thumbsup: .mfg serik
Beitragvon hardstyle » 30.05.2006, 20:05
das ist das nächste auch sehr schwer zu finden habe endlich einen gefunden der mir vl zum guten presi wans anbietet..
mus lange suchen..
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 20 Gäste
