EJ6 vs. Focus
vader87
EJ6 vs. Focus
Beitragvon vader87 » 25.03.2006, 18:06
Hi
ich fahre seit 1-2 Monaten eine EJ6, vorher hatte ich nen EG4... allerdings bringt der EJ6 glaub ich nicht die volle Leistung... denn 1. + 2. gang sind gegenüber dem EG4 nicht wirklich viel besser :?
OK... ich fahre ohne Lambdasonde und mein Krümmer bläst... und mein VSD-MSD Stück ist ca. 2x geschweisst worden.
... habe ich jetz viel leistungsverlust :?:
Hab vor kurzem mit nem 101PS Focus 1.6L Probiert... der ist haargleich gegangen wir mein Coupe... bis zur 3ten... das beunruhigt mich, denn mit dem EG4 war ich auch ca. gleich auf mit dem Focus :oops:
... und habe ich etwas Leistungszuwachs mit dem MOHR-Powerroher ESD Li/Re aus Edelstahl? Denn den werde ich auch bald mal raufbauen...
ist allerdings vom EG4... und deswegen muss ich glaub ich vorm Flansch des VSD-MSD Stücks noch ca. 10cm stücklen, dann geht es sich angeblich aus :roll:
Danke schon mal im Vorraus für eure Antworten,
MFG
Michael 8)
& Honda Civic Coupe EM2
Beitragvon Kuschi » 25.03.2006, 18:33
habe ich das richtig verstanden?
du fährst ohne Lambdasonde?
yps ej6
Beitragvon yps ej6 » 25.03.2006, 18:44
also ich habs auch so verstanden das er ohne fährt und hört sich auch so an als wenn er das gewinde wo die drinstitzt/saß auch nicht verschlossen hat....
vader87
ahm...
Beitragvon vader87 » 25.03.2006, 22:34
ahm...
ich fahre mit Sonde, aber es gehn keine Kabel mehr zur Sonde :lol:
... durch nen Rehschaden hats mir die Sonde abgedrückt...
ich werde eine neue Lambda mit dem neuen Krümmer zusammen dann einbaun, und mit dem Mohr ESD.
also... Punkto "Leistungsverlust" ... was mein Ihr? :doubt:
MFG
Michael
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 25.03.2006, 23:50
Wenn du ohne Sonde fährst muss bei dir Motorkontroll leuchte eingehen ;) wenn es der fahl ist läuft dann der Motor im not lauf programm=weniger leistung ;)
Legend KB1 Bj.08.2006
vader87
danke
Beitragvon vader87 » 26.03.2006, 00:36
hi...
ja... die leuchtet schon, aber meine eig. Frage ist...
wie viel PS Leistungsverlust ich wirklich habe... denn der Krümmer... der nicht mehr allzugute VSD/MSD und die Lambda summieren sich schon etwas auf oder?
der MOHR ESD wird nicht wirklich Leistung bringen schätz ich mal... nur Spruch -> aber dass reichlich
:badgrin:
(beim Schalten rußt er ziemlich arg... was könnte dass sein?)
MFG
Michael ;)
HolunderMann
Beitragvon HolunderMann » 26.03.2006, 00:37
also, da muss ich dich mal korrigieren Freak!! bei mir leuchtet die Motorleuchte auch und ich habe keinen verlust ;) und meiner läuft auch nicht im notlauf programm! der Focus ist auch nicht das prob, der kommt zwar untenrum besser aber ich war schneller als er. (vor allem auf der bahn 8) )
Beitragvon NeverDieAlone » 26.03.2006, 00:53
ich würde wenn dann gleich nen fk nehmen und ne ab kat anlage dann bekommste vllt ein paar ps raus
Beitragvon hardstyle » 26.03.2006, 13:01
ja aber wenn er sich nen fk rann macht mus er sich einen kat einschweisen lassen.. ist ja ned das prob aber wollte es nur gesagt haben..
mugendan
Beitragvon mugendan » 26.03.2006, 13:05
Wenn du ohne Sonde fährst muss bei dir Motorkontroll leuchte eingehen wenn es der fahl ist läuft dann der Motor im not lauf programm=weniger leistung
So sollte es auf jeden Fall sein. Da gibt´s dann nämlich ein ganz anderes Krafstoff-Luft Gemisch.
HolunderMann
Beitragvon HolunderMann » 26.03.2006, 14:20
hardstyle hat geschrieben:ja aber wenn er sich nen fk rann macht mus er sich einen kat einschweisen lassen.. ist ja ned das prob aber wollte es nur gesagt haben..
warum muss er sich den kat reinschweissen lassen?? der wird ganz normal angeschlossen!! war zb bei mir so und anders kenne ich das bei dem modell net!
mugendan
Beitragvon mugendan » 27.03.2006, 09:03
Wenn er das Facelift Modell hat muß er nicht schweissen.
Beitragvon NeverDieAlone » 27.03.2006, 16:47
das doch blödsinn....
ich hatte den krümmerriss und hab jetzt einfach nen EJ2 krümmer und nen EH6 Kat drunter + invidia. passt wunderbar und bis zur nächsten HU hab ich mir nen EJ9 Kat oder so besorgt und feierabend...da muss man nix schweißen nur schrauben drehen!
mugendan
Beitragvon mugendan » 27.03.2006, 17:47
Klar wenn du´s so machst brauch man nicht schweissen.
Ich habe nen 100Zeller eingebaut. Da ich aber keine andere Auspuffanlage(bzw. Mittelrohr) gekauft habe mußte ich den nach FK Einbau ins Mittelrohr schweissen. OK, man hätte ihn auch anflanschen können, aber das sah ich nicht ein.
Beitragvon NeverDieAlone » 27.03.2006, 18:31
wäre aber leichter gewesen... den einfach anzuschrauben wie nen normalen kat ^^
