Mülleimer Airbox V2
Macht es denn was aus wenn ich HT Winkel nehme für das Rohr vor der Box (also den Trichter quasi) Das Intake bekommt ja dann nen richtiges Alu Rohr. Aber davor wirds nur PVC, denn das Intake Kit is mir persönlich zu teuer, die PVC Winkel hab ich alle noch zuhause rumliegen und Schellen und Muffen gibts für 1 - 2 Eus im Baumarkt.
Ich weiß jetzt nur nicht ob halt die Ecken der HT Rohre dann stören würden.
Oh und haste die Box innen auch nochmal gedämmt oder nur an die Haube gemacht die Matten???
Nimm ruhig PVC und steck das vernünftig zusammen. Das geht genauso gut. Ausserdem fallen dann die zusätzlichen Schellen und Muffen weg, da die Rohre so zusammengesteckt werden.
Von innen wird nicht gedämmt, da das wieder Volumen kostet. Das Rohr vor der Airbox braucht auch nicht gedämmt zu werden, da sowieso kühl bleibt. Wenn möglich, kann das Alurohr vom Intake noch mit Dämmmatten beklebt werden, da es nach langer Fahrt auch mit Drosselklappenbypass etwas wärmer werden kann, da Der Block ja immer noch abstrahlt.
Versucht bitte die Rohrführung so zu legen, dass das vordere Rohr grade auf den Pilz ziehlt und mit dem Alurohr zur DK eine Linie bildet. Das gibt nen akkurateren Flow.
Ich will hoffen, das dieser Eigenbau auch bei Stock ASB vom EJ6 gut kommt...
Gruß Jens
Gruß Jens
Also ich hab ne Y8 ASB wennde das meinst, ne 59mm DK und wärmeabweisende Dichtungen.
Nen Papierkorb für das Projekt habsch auch schon gefunden, ist zwar etwas trapezförmig, sollte aber eigentlich auch funktionieren, oder??
Mit der Linie - ich rätsel auch schon, wie man möglichst den "Knick" zum Trichter hin ausradieren kann. Man müßte hat ne Lampe rausbauen, dann hätte man ne richtig schöne starre Linie zur DK hin, so wies die Street Race Supras machen
Eigentlich müßte es doch auch was im Baumarkt geben, was wärmeabweisend oder zumindest die Wärme nicht gut speichert geben, was zum streichen oder sprühen....
Vom Trichter zum Mulleimer kann ruhig ein Bogen sein. Nur der Eintritt und Austritt am Mülleimer solten sich schön gegenüberstehen, als wenn das Rohr komplett durch den Eimer geht.
Hab grade eben mal Spasseshalber mit offenem Eimer ne Runde gedreht... Voll für den Arsch... Das fetzt mit Box aber einiges besser. Da geht mein Shiftlight garnicht mehr an... und viel zu laut.
Gruß Jens
Gruß Jens
- Oli-CivicEP3
- V-tec User
- MrPellePelle
- Administrator
- Oli-CivicEP3
- V-tec User
- MrPellePelle
- Administrator
