EJ9 Tacho im EJ6 geht denn sowas ???
mischkaaa
Beitragvon mischkaaa » 19.12.2005, 17:48
also das mit dem schrauben geht sahniggggg ;) nur das problem weil ich alle tachonadeln demontiert habe stimmt jetzt nixmehr :( und auf mein orginal tacho passen die nit so genau oder meint ihr ich kann mit dem skalpell díe großen löscher was vergrößern damit ich sie drüber ziehen kann , meint ihr das geht ????
yps ej6
Beitragvon yps ej6 » 19.12.2005, 18:18
mhm also ich mußte auch einwenig weg schneiden,
aber nicht von den plasmas sondern von der tachoblende...
welche plasmas hast du denn genau???
cu
mischkaaa
Beitragvon mischkaaa » 19.12.2005, 20:32
die schrauben lscher passen auf mein ej6 tacho nit genau aber aufen ej9 schon wollte die mit kleber fest kleben auf die orginalen also kann ich von den plasmas das loch etwas gßer machen ???
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 19.12.2005, 20:37
Ich glaube du kannst das loch nicht größer machen :roll:
mischkaaa
Beitragvon mischkaaa » 19.12.2005, 21:36
wieso denn nicht flüssigkeit is doch da keine drinnen ?
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 19.12.2005, 21:39
Hab nur so was gehört :oops: aber ich würde es trotzdem nicht anschneiden ;)
yps ej6
Beitragvon yps ej6 » 19.12.2005, 22:12
mischkaaa hat geschrieben:die schrauben lscher passen auf mein ej6 tacho nit genau aber aufen ej9 schon wollte die mit kleber fest kleben auf die orginalen also kann ich von den plasmas das loch etwas gßer machen ???
das war bei mir auch so!
geht aber auch ganz einfach mit heiß kleber...
das ziffernblatt für die geschwindigkeit ging allerdings
cu
mischkaaa
Beitragvon mischkaaa » 20.12.2005, 08:22
wie kriege ich den die tank anzeige únd hitze anzeige in einem rutsch drüber ohne was abmontieren ??? lol
yps ej6
Beitragvon yps ej6 » 20.12.2005, 08:26
mischkaaa hat geschrieben:wie kriege ich den die tank anzeige únd hitze anzeige in einem rutsch drüber ohne was abmontieren ??? lol
doch das geht!!!!
du mußt dazu die zeiger so drehen das sie beide in die gleiche richtung zeigen und dann einfach drüber ziehen....
dachte auch erst das geht nicht, aber mit ein bißchen geduld geht das schon.
glaub mir.....
cu
mischkaaa
Beitragvon mischkaaa » 20.12.2005, 08:29
darf ich die plasmas etwas bescheiden weil das loch in der mitte ist viel viel zu winzig finde ich und wollte die was mit dem skalpell beschneiden geht das denn auch `???
also die scheibe beim drezahl messer ist an der rundung schon etwas gekinickt weil es so eingeengt ist und nur ein schrauben loch passt :(
das mit dem strom geht aber wunderbar aber der rest hmpf
yps ej6
Beitragvon yps ej6 » 20.12.2005, 08:34
schneiden geht auch....
aber sei ja vorsichtig....
mischkaaa
Beitragvon mischkaaa » 20.12.2005, 08:41
auf meine finger oder was meinst du mit vorsichtig ???
yps ej6
Beitragvon yps ej6 » 20.12.2005, 12:07
mischkaaa hat geschrieben:auf meine finger oder was meinst du mit vorsichtig ???
lol das auch...
meinte aber eher das du die scheiben nicht zerstörst.....
man kann ja hinten sehen wie die zusammen hängen und wo die spannung lang geht...
cu
mischkaaa
Beitragvon mischkaaa » 20.12.2005, 14:46
Ja also hab das loch ca 25% vergrößert kmh und drezahl und nu passt alles super und sieht auch geil aus nur hab nen piepsen höre ich nur wenn ich musik aus habe aber ein piepsen ist schon da.....
yps ej6
Beitragvon yps ej6 » 20.12.2005, 18:23
das ist normal bei den dingern....
bei mir ist das piepsen allerdings weg wenn ich auf grün umschalte....
aber wie gesagt sonst ist das normal, ist nicht nur bei uns so
cu
