hallo, ich habe eine frage, woran kann das liegen, dass wenn ich zügig losfahre, oder bremse, dann fast immer von hinten so ein komisch knarrendes geräusch kommt???
was kann das sein, normal ist das nicht oder???
sind das vielleicht die stoßdämpfer, ich habe 40er federn drin nur mal so nebenbei.
Geräusch hinten beim losfahren und bremsen???
MariusTrifan
- V-tec User
MariusTrifan
- V-tec User
MariusTrifan
- V-tec User
Die ablage ist es nicht, denn diese knacken beim verwinden der karosserie kenne ich.
warum auf die feder???
ich habe schon gedacht das die federn so krass zusammen gedrück werden, das sie aufeinander schlagen, aber da ist ja ein gummi dazwischen.
Können es vielleicht die dämpfer sein?
Oder kann es daran liegen, das wir beim federwechsel keine neuen domlager eingebaut haben?
Oder kann das auch was ernstes sein?
MFG
MFG
MariusTrifan
- V-tec User
