Sonst sehr Easy.
Hinterrad Runternehmen,und du siehst sofort den Sturzversteller. Da musste mit ner verlängerung und einer 14er Nuss die 2 schruaben die direkt im Radkaasten montiert sind,lösen, und dann nur noch die eine,die waagrecht zu dir den Versteller hält
 Kleiner Tipp: Wagenheber unter den Achsschenkel hinten oder die Trommel/Scheibenbremsentopf, das du es in der selben positionshöhe hast. tust dich sehr viel leichter beim Montieren der Neuen Versteller
