Große Inspektion beinhaltet was?
- PEACEpolska
- Nos on board
Grüßt euch,
mich würde mal interessieren, was bei euch eine Große Inspektion heißt.
Sprich, was ihr alles wechselt.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Gute Geschäfte:
pepa, 96Civic, krisss, nickel
- PEACEpolska
- Nos on board
- PEACEpolska
- Nos on board
- PEACEpolska
- Nos on board
Wenn du das orginal Srviceheft hast , da sind einzelne Blätter drinne mit den Arbeiten die bei zutreffenden Km Stant durchgeführt werden müssen . Sonst Grosser KD . Ölwechsel mit Filter , Getriebeöl Wechsel , Kühlflüssigkeits Wechsel ( alle 80000 ) Bremsflüssigkeit Wechsel ( jetzt alle 3 Jahre früher alle 2 Jahre ) , Ventilspiel prüfen evtl einstellen , Zündkerzen , Luftfilter , Benzinfilter ern , Bremsklötze Vo Sichtkontrolle , Bremsklötze Hi Sichtkontrolle , Unterboden , Achs- und Lenkmanschetten Sichtkontrolle . Ach wenn du einen Pollenfilter hast alle 30000 Km ern .
Gruss Ragman
Gruss Ragman
Motorenteile , Instandsetzung , Tuning und Ersatzteile , Restauration , TÜV Schweissungen und Umbauten . Für PKW , Motorrad und Motorroller .
Bei Fragen schickt mir eine Mail oder PN
- PEACEpolska
- Nos on board
Ragman hat geschrieben:Wenn du das orginal Srviceheft hast , da sind einzelne Blätter drinne mit den Arbeiten die bei zutreffenden Km Stant durchgeführt werden müssen . Sonst Grosser KD . Ölwechsel mit Filter , Getriebeöl Wechsel , Kühlflüssigkeits Wechsel ( alle 80000 ) Bremsflüssigkeit Wechsel ( jetzt alle 3 Jahre früher alle 2 Jahre ) , Ventilspiel prüfen evtl einstellen , Zündkerzen , Luftfilter , Benzinfilter ern , Bremsklötze Vo Sichtkontrolle , Bremsklötze Hi Sichtkontrolle , Unterboden , Achs- und Lenkmanschetten Sichtkontrolle . Ach wenn du einen Pollenfilter hast alle 30000 Km ern .
Gruss Ragman
super, so eine antwort habe ich gebraucht!
vielen dank!
dann werde ich mal fleißig ordern + riemen und riemenscheiben
Gute Geschäfte:
Habe noch vergessen . Alle 100000 oder 5 Jahre Zahnriemen und Spannrolle . Evtl Wasserpumpe weil gleiche Arbeit .
Gruss Ragman
Gruss Ragman
- PEACEpolska
- Nos on board
Eigentlich nein . Wenn was quitscht dann die Spannrolle oder die Servopumpe. Einfach mal die Riemen runter machen und schauen ob das Geräusch weg ist . Beim tausch der Spannrolle für Zahnriemen Achtung ! Die Spannrolle ist selbstspannend . Bedeutet , Rolle entspannen und mit der Befestigungsschraube festzihen . Zahnriemen tauschen - Schraube von Spannrolle lösen - die Rolle spannt sich - Schraube wieder festzihen - Motor 3 Zähne in Drehrichtung des Motors drehen - Der Riemen wird Spannrollenseitig etwas lockerer - Schraube von Spannrolle nochmals lösen und wieder Festzihen - fertig . Wenn du die Spannrolle zusätzlich noch nachspannst pfeift der Zahnriemen danach weil er zu straff ist
Gruss Ragman
Gruss Ragman
- PEACEpolska
- Nos on board
Für was?
