Beifahrer Fensterheber funzt nicht
Unr3a7
Beitragvon Unr3a7 » 20.04.2011, 09:59
Krieg aber diese blöde Gummitülle nicht ab ohne gleich den ganzen Lack zu sprengen.. oder pack ich das ganze irgendwie falsch an? :roll:
Muss ich dafür wieder ins Handbuch gucken wegen Steuergerät?
Dachte die Beifahrerseite läuft nicht über Steuergerät!? Meine sowas im Kopf zu haben von Stromlaufplan
Beitragvon Raccoon » 20.04.2011, 10:20
Falls du da keinen Fehler finden solltest, schau mal nachdem Kabelbaum in der Fahrerseite. Alleine weil hier schon der Sperrschalter für die Beifahrerseite sitzt könnte hier was sein.
Unr3a7
Beitragvon Unr3a7 » 21.04.2011, 13:34
Bezüglich Sperrknopf..
Wenn ich den betätige und damit das Beifahrerfenster aus ist, funzt gar nichts.
Wenn ich ihn auf An stelle, geht das beifahrerfenster beim betätigen des Auf schalters (obwohl Fenster ganz oben ist) nach oben (etwa 1 mm, als wenn der Motor gleich absäuft und schwer arbeitet hört sich das an) aber kann ja nicht weiter als 1 mm weil schon ganz oben, fällt dann auch wieder den 1mm runter
Unr3a7
Beitragvon Unr3a7 » 25.04.2011, 12:17
Hallo nochmal
also Fehler scheint wohl das Blau/Gelbe Kabel zu sein, dass hat von Beifahrer zu Fahrerseite keinen Durchgang :/
Bezüglich der Gummis zwischen A Säule und Tür, wie komme ich an die ran? Da ist gar kein Platz..
Muss ich dafür den Seitenschweller abnehmen?
Und kann mal bitte jemand nachgucken ob im Original Zustand auch Isolierband um diese Gummischläuche sind zwischen A Säule und Tür? Is bei mir auf beiden seiten, finde ich irgendwie nur komisch weil normal bräuchte das doch kein Original Schlauch der Durchgang hat
Weis wer Rat?
Beedspeed
Beitragvon Beedspeed » 29.04.2011, 18:21
Also ich hatte damals genau den selben Fehler.
Von der Fahrerseite ging das Fenster runter, an der Beifahrer nicht.
Bei mir war es die "Zentralverriegelungseinheit" die in der Fahrertür sitzt.
So ein kleines weisses Kästchen (5x5x3cm).
Sollte laut Honda ca 250 Euro !!! kosten.
Hab mir dann 2 vom Schrottplatz gekauft.
Hätte noch eine über falls Interesse.
Ich konnte mir auch nicht erklären warum es an der Zentralverriegelungseinheit gelegen hat.
Unr3a7
Beitragvon Unr3a7 » 30.04.2011, 08:02
Wie hast du das denn rausgefunden das es dir war?
Wie hast du das gemessen?
Beedspeed
Beitragvon Beedspeed » 05.05.2011, 17:22
nix gemessen, getauscht und ging wieder
Unr3a7
Beitragvon Unr3a7 » 09.05.2011, 13:26
Gerade nochmal deinen Text gelesen..
also wir haben wohl nicht den selben Fehler..
Von der Fahrerseite geht das Beifahrer Fenster auch nicht runter.. also weder Fahrer noch Beifahrer Fenster..
Unr3a7
Beitragvon Unr3a7 » 15.05.2011, 16:44
Frage:
wie kann ich das Gummi zwischen A säule und Türe abnehmen um zu gucken ob da ein Kabel gebrochen ist?
Und wie kann ich da arbeiten? Da ist alles viel zu eng???
Danke
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 15.05.2011, 22:06
Also an der Tür ists nur ein Stecker, kann man abziehen. Am besten arbeiten lässt sichs wenn man die Tür raus baut.
Unr3a7
Beitragvon Unr3a7 » 16.05.2011, 14:18
Würde also heißen ich muss die Türe ausbauen :?
Dann müsste man doch alle Schrauben nochmal über lackieren /sollte man damit es nicht rostet :?:
wie kriege ich jetzt diese lange Gummitülle vorsichtig ab? Muss man die drücken und dann ziehen?
Unr3a7
Beitragvon Unr3a7 » 05.07.2011, 14:03
Bräuchte nochmal Infos..
Mit großer Wahrscheinlichkeit ist der Kabelbruch zwischen A Säule und Tür auf Beifahrer oder Fahrerseite..
Wie kriege ich die türen ab? Da sind ja 2 Nieten die die Tür halten, müssen die raus? Kann mir das mal jemand genau erklären bitte
Kann ich die einfach mit nem Hammer rausprübeln? Werde wahrscheinlich dann nochmal neue holen vorher..
Wenn diese Nieten raus müssen, muss ich die nachher nochmal einfetten?
Und kriege ich die Nieten einfach so wieder rein? Mit nem Hammer von unten reinhauen? Oder MUSS man spezialwerkzeug haben?
MfG
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 11 Gäste
