Bräuchte mal den Innen- und Außendurchmesser vom original Ansaugrohr vom EJ6.
und zwar von dem Ende, was zum/in den Filter geht
Und wer das Rohr übrich hat und es loswerden will (ohne Resonanzkasten)
kann sich ja bei mir melden
Danke
Maße Ansaugrohr EJ6
Maße Ansaugrohr EJ6
der Ansaugweg im EM2 is ja leider auch nich der Beste.
Wenn du es sehen könntest, würdest du mir zustimmen
Der Resonanzkasten is anscheinend ein einziges Teil. Da schlängelt die Luft viel zu lange drin rum, wenn sie eigentlich gebraucht wird.
Deshalb will ich das Ansaugrohr vom EJ6 mal ausprobieren.
Es hat ca. die selbe Form, wie der jetzige Ansaugweg, deshalb könnte es auch in den Luftfilterkasten gut passen, wenn der Druchmesser stimmt.
Wobei der beim EJ6 fast größer sein müsste.
Wollte mal ein Rohr durch den Resonanzkasten legen, damit er die Luft gleich ansaugt, bevor sie durch die einzelnen Kanäle und dann erst zum Filter geht.
Geht aber nur, wenn ich ein dünneres Rohr nehme, da man den Kasten ja nich öffnen kann. Aber ein dünneres bringt auch nix.
Erhoffe mir zwar keine 50PS davon, aber vielleicht sogar ein spontaneres Ansprechen.....
so hier das Bild:
Habe die Ecken und Kanten im eingezeichnet. Außer im Resonanzkasten. Da sollte es noch etwas mehr sein.
Um den Hauptkanal im Resonanzkasten sind noch mehr kleinere Kanäle.
Die Luft geht dann von unten nach oben durch den Filter (blau) macht dann nen 180° knick wieder nach unten und geht dann in die DK (grün)
Also: Durchmesser vom EJ6 Ansaugrohr????
ohhhhhhhhjeeeeeee......im Filterkasten is ein 60mm Loch. Is ja kein Problem das EJ6 Rohr da reinzumachen und es dann abzudichten, aber kommt dann noch genug Luft durch?
Ich werd mal den Anfang Vom Ansaugrohr (beim EM2) messen. Da sollte es etwas weniger sein.
vlt reichts ja doch noch.
Was würdest du denn für des Rohr haben wollen???
Danke fürs messen.
Danke fürs messen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
Sorry!
