Hutablage ausbauen und neue Boxen verbauen EM2 *Bilder*
1HGEJ2
Beitragvon 1HGEJ2 » 24.09.2010, 16:22
Werkzeug
8,10,14er Ringschlüssel
Kreuzschraubenzieher
Schlitzschaubenzieher
Erstmal muss man die Rückbank umklappen.
Dan die linke hälfte in Angriff nehmen.
Als erstes die 2 Schrauben lösen
Jetzt die weitere Schraube lösen die in der mitte befestigt ist.
Wenn dies geschehen ist, die Seite raushebeln (nach rechts)
Danach das Schanier abnehmen und ebenfalls die Lehne raushebeln.
Nun werden die C-Säuleabdeckkappen mit nem falchen Schraubenzieher gelöst.
Dan mit nem leichten Ruck hineingreifen und die Abdeckungen vorsichtig lösen.
Die Gurthalterstrebe wird ebenfalls gelöst (an beiden Seiten)
Nun wird an beiden Seiten die Abdeckkappen geöffnet und die Schrauben rausgedreht.
Jetzt nen leichten Ruck am vorderem Ende und das Kissen hebelt sich aus der Kunststoffbuchse heraus.
Jetzt wird der Rücksitz rausgeholt indem man in der mitte die 10er Schraube gelöst wird.
Wen die geschehen ist kann man die Seitenverkleidung ohne Probleme rausholen.
Nun den tecker vom 3. Bremslicht lösen und die Hutablage leicht nach oben drücken und schon kann man die Hutablage rausziehen.
Und hier die Alpine Boxen
Sind Superteile und passen Plug und Play
DerDude
Beitragvon DerDude » 05.10.2010, 16:23
danke für die anleitung! welche alpine teile sind das ? haste die direkt am Radio oder Endstufe ?
1HGEJ2
Beitragvon 1HGEJ2 » 20.10.2010, 19:11
am Radio
Alpine SPE 69C3
Type E
3 Wegelautsprecher
210 Watt
CS3301
Neuling
Beitragvon CS3301 » 18.11.2012, 12:44
Hey, ich weiss der tread is zwar alt aber könntest du die fotos vielleicht nochmal schicken oder erneuern? Weil ich sehe da nur Werbung von upload.
MFG Max.
NitroF1
Neuling
Beitragvon NitroF1 » 18.02.2013, 14:32
Neue Fotos wäre super..
kgr1985
Beitragvon kgr1985 » 27.01.2015, 18:52
Bilder sind leider alle weg :(
Zurück zu „Guides“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 7 Gäste
