so, hab wieder ein problem
das dvd radio hab ich ausgebaut wo mich der einbau auch ne menge ärger gekostet hat wo mit acr noch das ganze handschufach abgebrochen hatte. aber musste ich ja erstmal ausbauen um an die stecker zu kommen. was für ein gewusel :-/
hab noch drei andere radios probiert die definitiv funtkionieren und
egal welches radio angeklemmt wird, es kommt kein ton aus den lautsprechern. sonst funktioniert alles.
stecker bzw. adern sitzen alle fest in den steckern.
hat einer ne idee was da nicht stimmen kann?
das macht mich kirre. eben die ganze zeit bei dem mistwetter halbkrumm im auto gelegen und die kabel geprüft. von heut auf morgen, kein ton mehr. kann ja auch eigentlich schlecht sein dass sich alle vier lautsprecher auf einmal abschießen oder?
die lautsprecher an sich haben doch wohl keine extra sicherung. wäre ja eigentlich total unsinnig
sonst fällt mir keine möglichkeit ein. andere lautsprecher zu testen habe ich noch nicht ausprobiert.
auto ist ein civic em2 und eine endstufe und so ist nicht verbaut
kein ton - hiiiiiiiiiiiiiiilfe
die kabel vom eingang (am radio) dann am speaker zusammengeführt, hast du schon geprüft? , hast du mal nen lautsprecher an der hifi anlage zuhause probiert? stimmts von der impedanz der lautsprecher her und dem radio alles? ich weiß ja nicht, vielleicht haben die original lautsprecher 16 ohm oder sowas ?!
und check nochmal deinen adapter, die biligen sind so scheiße gecrimpt da kommt sowas häufig vor !
das mit dem lautsprecher direkt am radio muss ich morgen mal testen. heute hab ich nicht mehr die ruhe dazu
kann ich morgen auf nem treffen in ruhe rumbasteln
aber danke für den tipp, ans steckerbrücken hab ich noch nicht gedacht. nur was mich dann irritiert, dass mindestens 4 der 8 lautsprecherkabel am isostecker ausser gefecht sind :-/
also du meinst das durch den adapter nur 4 leitungen zum eigentlich werkstecker von dem aus pro lautsprecher 2 leitungen gehen? dann kann es sein dass er z.b. links hinten und links vorne nur noch links macht, weißte, dass wäre scheiße weil die eine eitung vom radio beide lautsprecher spielt, da hast du ruckzug ein problem falls du verpolst, und die impetanz beider müsste ich glaube geteilt sein.
anders könnte es sein dass der adapter vier + leitungen zu den lautsprechern gibt aber nur eine - rückleitung, d.h. dass er sie alle zusammen nimmt, hab ich schon mal gesehen bei einem, funktioniert aber nicht
ne meinte schon 4 plus und 4 minus leitungen vom isostecker zu den lautsprechern
meinte halt damit dass von den 8 kabeln mindestens 4 ne macke haben dass die boxen nicht laufen und das gleichzeitig und schlagartig
ich hör sofort raus wenn man ne box nicht an ist und am vorabend haben sie alle funktioniert
das wird morgen ein gewusel und gerade ich und elektrik
naja wie du schon sagst, alle vier werden wohl unwahrscheinlich auf einmal defekt sein
, aber du hast ja schon mehrere radios probiert! darum denk ich da an anwenderfehler ^^ .... aber sonst laufen die radios tadellos, nicht das die strom oder die batterie versorgen ab ist ? hast du radio auch mal bis aufs höchste aufgedreht
gestern hab ich das radio wieder ans laufen gekriegt
um die ganzen kabel dareinzubekommen musste ich diese mist mittelkonsole abmontieren und habs endlich geschafft
wegen dieser scheiss arbeit bin ich ja damals extra in eine "fachwerkstatt" gefahren... und nun hab ichs dann doch lieber selber gemacht.
eingeklebt und geschraubt war die mittelkonsole vom vorbesitzer
deswegen hab ich das teil nie rausbekommen
jetzt alle lautsprecherkabel neu verlegt.
hatte insgesamt 3 kabelbrüche im originalkabelbaum weil diese primaten von xton/acr in dortmund gedacht haben es geht nach dem motto: wo rohe kräfte sinnlos walten...
das ganze metallgestell dahinter war sogar komplett verbogen weil die das radio wohl so lange reingetreten haben bis es eingerastet ist, egal ob was dahinter war...
aber nun läufts wieder und hab auch bei der gelegenheit das ablagefach getauscht dass der monitor beim ausfahren nirgends mehr drankommt
Zu hart. Was für Pfeifen. Wahrscheinlich auch das beste Kabel genommen....
Aber was soll´s auch anderes sein? Die Kabel alle falsch am ISO-Stecker angeschlossen hätte ich noch verstanden bei den Jungs.
Das hab ich überhört
Nimmst du überhaupt noch geräusche war? Könnte auch an deinem hohen alter liegen!
hast du schonmal probiert, den durchgang der leitung zu testen?... evt "drückt" oder quetscht das kabel irgendwo durch eine bestimmte bewegung/vibration... entweder nimmste nen durchgangsprüfer und hälst den jeweils an eine seite vom kabel (sollteste lange messleitungen haben) oder du besorgst dir nen 9V-Block und ne 9V glühlampe, hälst eine seite von dem 2-pol lautsprecherkabel an + und - Pol und an die andere an die glühlampe (macht sich am besten zu 2) und denn mal bisschen am der leitung zuppel ob sich was tut...
Gerade frisch aus der Werkstatt
Geiler Service, geiler Preis und dann auch noch nette Leute! UND DAS IN BERLIN
